  • Antworten 189
na des bild würd ich eher in die sm szene einordnen, dort sind bei dom/dev spielchen bei manchen leuten auch nadeln mit im spiel, die lust am schmerz :-D
die warze ist natürlich gepierct, aber der rest....und dann noch die abschürfungen, sieht nach einer kleinen bdsm session aus mit abschnürungen und nadeln aus :haeh:
wems spaß macht :haeh:
Bearbeitet von Avanturin
Kennt/Kannte hier einer Tattoo-Theo aus Hamburg? Der alte Zausel mit den uralten Tat's und dem SS-Rieckmers Schriftzug auf dem Bauch? Der immer auf TattooConventions halbnackig rumrannte, Bier schnoorte und alle vollfaselte wie toll es früher in Hamburg und auf hoher See war?
Der hatte doch zuletzt auch einen Anker aus Piercings auf dem Bauch - die waren ständig nur am eitern und fett geschwollen... :puke:
BEVOR HIER DAS GESCHREI LOSGEHT:
SS steht für SegelSchiff und ist/war der Name des Schiffes auf seiner Brust.
  • 5 Wochen später...
so,
nach so einer bescheuerten explosiv reportage auf rtl über gepiercte 13 jährige sollte mal man was extremes zeigen..... :-(
ob der noch einsatzfähig ist???
daher kommt wahrscheinlich der name NAHKAMPFSTACHEL... :haeh: :haeh: :haeh: :haeh: :-D:-( :puke: :plemplem:
Bearbeitet von kleineSchwestervonFinnie
ich hab 13 piercings (bisher), davon je 6 in den ohren und eins im nasenflügel und ich hätt gern noch eins in der zunge, vielleicht noch ein zweites im nasenflügel und eventuell noch welche in den ohren. außerdem will ich noch mindestens 1 tattoo. hab bisher nur ein kleines am oberarm.
ich hab die "verzierungen", weil ich die mag...ich find sie einfach super und ich hab bisher keine einzige bereut. 2 x hatte ich probleme mit ohr-piercings, das ging so weit, daß ich sie rausnehmen mußte. nach 2 jahren oder so bin ich ins piercing-studio marschiert und hab sie neu stechen lassen. und gut is.
ps: zungenpiercing schaut super aus und fühlt sich seeeehr gut an beim küssen... :love:
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-P:-(
stimmt des mitm zungenpircing??
warum mag dann der nobby nich das die steffi den drin hat oder hab ich da was falsch verstanden?!?!?
die göre hats also mal wieder getan *hihi* :-D
gestern war ich mal kurz ein bisserl bummeln und kam ZUFÄLLIG beim piercer vorbei :-(
gefährliche sache *g* ich konnte irgendwie nicht widerstehen und MUSSTE mir ein neues piercing zulegen...
hab jetzt ein labret links über der lippe :love: :love: :love:
hat nicht wirklich weh getan und ist auch nicht wirklich geschwollen - bis jetzt :-(
nächste woche geh ich wieder, die zunge muß dran glauben - nun bin ich mutig :-( :love:
ooooooooch mein kleiner dokiiii - das ist doch gar nicht wahr! :-(
war ja ganze woche nicht da - war doch in wien :-(
*drückknuddl* :-(:-(
wieder gut?
foto vom piercing *g* *stolzbin* :-D
so - ich habs gestern wieder getan :-(
die zunge ist durch... heute ist sie dick wie ein walfisch :-D
reden ist nicht heute und ich nehm an in den nächsten tagen auch net... meine kollegen werden diese woche rot im kalender anstreichen... endlich mal keine geistreichen kommentare *g* :-(:-(
dank deiner grossartigen wegbeschreibung - JA :-(:-(:-(
manchmal bist ja doch zu was gut :-(:-P
wie kann ich dir dafür nur danken? :-(
na der is ganz lieb, aber schaut für an tätowierer und piercer a bisserl harmlos aus - da bin i anderes gewohnt vom hissi und bene :-D
außerdem meinte er - mir hätte genau dieses piercing gefehlt...
is jetzt aber auch nur ein schwacher trost für diese schmerzen :-(
is jetzt aber auch nur ein schwacher trost für diese schmerzen  :-D
äääh, zungenpiercing, schmerzen...!?
hatt ich nicht.. 3 tage zunge etwas geschwollen... dann konnte ich schon wieder normale nahrung normal zu mir nehmen... :-(
aber vorsicht! nicht an zitronen lecken, oder den finger abschlecken, mit dem du eine zitrone aus dem wasserglas fischst! :-(:-( aua... :grins:
Bearbeitet von Stef
also im moment kann ich weder reden noch schlucken, obwohl die zunge eigentlich nicht soooo stark geschwollen ist. man sieht oben und unten noch genug vom stift...
bei der kleinsten bewegung des stifts tuts dennoch ziemlich ziemlich weh... :heul:
und nein - ich bin keine memme :-D:-(
aber das wird auch noch vorbeigehen :-( jetzt nehm ichs nämlich nicht mehr raus *hihi*
du memme! :-D :grins:
aber wenn´s länger als 2 wochen weh tut und irgendwann eine gelbe, eitrige flüssigkeit rauskommt... also, spätestens dann würd ich´s piercing rausnehmen...! :-(:-(
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
    • Mache ich teilweise auch so…..in diesem Fall wollte ich halt auch das doofe Leichtkraftrad Kennzeichen los werden. 150er auf 177 usw Is mir mittlerweile auch Wurscht…..sehe ich wie du.
