Kann mir jemand sagen, wie stark die Batterie sein muss um eine Rundumleuchte
mit einem 21 Watt Leuchtmittel ca. 6-8 Stunden zu betreiben? Zum Drehen wird ja
wohl auch Strom benötigt. Reichen da 10 Ah oder eher mehr?
Reicht keine 4 Stunden.
Mal angenommen das Teil zieht 30 W, dh ja 2,5 A bei 12 V.
Dann kannst du theoretisch bei 10 AH das Teil 4 Stunden laufen lassen.
Was aber nicht funktioniert, da die Spannung bei Batterien ja nicht bis zum Ende konstant bleibt.
Du brauchst also eine Batterie < 20 AH
Bearbeitet von TV175
P=U*I
I=P/U=1,75 A bei 21W
Also brauchst für 10stunden Betrieb mindestens 17,5 Ah, eher aber mehr.
Ist jetzt nur für die Lampe berechnet, welche Leistung hat der Motor?
Kannst aber so nicht genau berechnen.
Bearbeitet von heizer
Was der Motor für ne Leistung hat? Keine Ahnung. Mit den 6-8 Stunden ist vielleicht auch etwas hoch gegriffen.
Die soll an zwei Abenden laufen, könnte also zwischendurch nochmal an ein Ladegerät. Aber ne Batterie mit ca.
20Ah ist noch einigermaßen günstig zu bekommen.
Hast keine Autobatterie rumfahren?
Oder ein 2.Auto wo du einfach eine kurz ausbauen kannst?
Ne Autobatterie ist mir etwas zu groß. Die Leuchte soll bei einem Draisinenrennen
eingesetzt werden. Die Batterie wird mit einer HAlterung unter die Standfläche geschraubt.
Da das Rennen bis ca. 22.00 Uhr dauert und es dämmert, wäre die Draisine mit einer
Rundumleuchte in ca. 3m Höhe ziemlich weit sichtbar. Eine Batterie mit 20 Ah würde
36? kosten, was noch OK wäre.
klick
Ein was? Diese Gleisfahrzeuge zum "Pumpen"? Erzähl!
Ja, genau sowas. Wir haben einen Verein und schon öfters an inoffiziellen Meisterschaften teilgenommen.
Deutsche Langstreckenmeisterschaft ist in Kusel in der Pfalz und WM in Finnland, da waren wir auch zwei
mal. Wie gesagt, ist nur ein Freizeitspaß und nichts offizielles. In Deutschland werden 20 km gefahren, in
Finnland 27 km. Ist auch ziemlich anstrengend eine 350 kg Draisine mit 6 Leuten Zuladung mit 25 - 30 km/h
zu bewegen.
Zum Thema:
Ein Stroboskop wäre eigentlich noch besser, gute Idee!! Etwas mit sehr hellen LEDs braucht wahrscheinlich
nichtmal sehr viel Strom. Muss ich mich mal umsehen.
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
