Servus,
suche gerade nach einem möglichst kleinen und billigen Werkzeugset, das möglichst viele Werkzeuge enthält. Billigscheiss ist hier völlig ausreichend oder sogar erwünscht :-D
Was fahrt ihr so durch die Gegend?
Hatte mal so einen kleinen Kasten vom Lidl. Das war saubillig und absolut ausreichend. Hab ich leider im Handschuhfach vergessen und den Roller vertickt.
Basti
Gibt einen netten kleinen Koffer von LUX (OBI-Hausmarke). Kostet an die 15-20 Euro. Ist eigentlich fast alles drin, was man braucht. Nur Zangen fehlen und der Koffer ist was klobig. Werkzeugtasche von Lumaretta oder Louis ist da hilfreich.
Hab mir im BAHR Baumarkt bei irgend so einer Aktion nen "Werkzeugkasten" :-D
für 19,90 geholt...Ring/Maulschlüssel von 8-19 glaub ich und ne Ratsche von 8-19...
Dann waren da noch 1 Kreuz und 1 Schlitz Schraubendreher drin, dann einen für Biteinsätze wovon auch nochmal gefühlte 378 Stück dabei waren.
Fettich...für Unterwegs langt das Ding...hab noch zusätzlich nen 7er Schlüssel drin, nen 2ten 17er und noch ein paar einzelne Schraubenzieher...
Ach ja....Zündkerzenaufsatz für die Ratsche war auch dabei....
Tante Edit schiebt noch hinterher das man die Wasserpumpenzange, den Saitenschneider und den Hammer nicht vergessen sollte :-D
Das ganze war halt auch in nem Koffer und liegt nun in ner Werkzeugrolle ausm Louis im Roller
Bearbeitet von dorkisbored
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
