Ist dir das eigentlich nicht peinlich, öffentlich einzuräumen, dass du in einem Calibraforum abhängst, du Vogel?
Bei Facebook wollte die mich nicht...
Quatsch, die nehmen da jeden. Mich doch auch...
du bist bei facebook?
:thumbsdown:
was ist facebook eigentlich?
höre immer wieder von diesem neumodischen kram, kann mir aber nicht erklären was ein gesichtsbuch sein soll???
Nur weil der komische Undesser meinte, da seien Bilder von 'nem beknackten Zylinder zu sehen. Ansonsten verbrenn' ich, glaube ich, hier schon genug Zeit, da muss ich mir den anderen Kram nicht auch noch antun und komplett virtuell werden.
Anspringen is ok, war aber mal besser.
Laufkultur ist mit wenig Vorzündung erstaunlich weich.
Bei 29° Hämmert das schon etwas schräg aufs Pleuel, und schlägt auch mal zurück, wenn der Schmackes beim Anlassen fehlt.
Glaube eher, daß bei Deiner Anmeldung bei Facbook die dicken Kellerwände die Finger im Spiel hatten...
Eben gerade nicht. Da kommt kein W-Lan hin in den Keller, und auch kein Handy. Saugeil, endlich mal in Ruhe was arbeiten.
War heute auch mal wieder testen.
Hatte in der Vergangenheit immer wieder (mit div. Motoren) mit spontanem Gesprotze zu kämpfen. Bei dem Problem bin ich heute endlich weiter gekommen.
Zündkerzen Elektrodenabstand von 0,8mm auf 0,45mm reduziert und gut war´s! (Hab dann erfreut meine Kerzen wieder aus dem Müll gekramt...)
Diese Eigenschaften des "Sprotzeln" ist/war meiner Meinung nach stark von der Zünd-, Vergaser- und Kopfeinstellung abhängig, und sogar wetterfühlig.
Mit neuen Kerzen oder Zündkomponenten war das oft für einige Minuten oder eine Weile gelöst, doch dann war das Problem plötzlich wieder da.
Schön hat sich auch der Einfluss der Vorzündung (Vespatronic 29° vs 23° Anfangsverstellung dokumentieren lassen.
Bei der Leistungsklasse ist auf jeden Fall einiges mit der Zündung zu holen. Werde jetzt doch mal das Ignitech Zeug verbasteln.
sehr geil.. :thumbsdown:
warum antwortest mir nicht , auf deiner hompage?? :crybaby:
luk
Schick mir mal bitte Deine Telefonnummer. Wann hast mir ne Mail geschickt? Die letzten 2 Wochen ist am Messenger umgebaut worden (Adressfelder).
Hab den Eindruck, dass mich seither einige Nachrichten nicht erreicht haben. Das klär ich gleich mal ab.
Zylinder ist heute angekommen. Is lecka.
Vergaser ist heute angekommen und wird gleich verschickt.
Außerdem bimmst der doch eh' mit Gravedigger und wird eh' so'ne Hartz-Geschichte verbauen müssen. So was in der Art halte ich ja für ein probates Mittel gegen dein Problem.
der polinizei rasiert sich nicht am arsch :thumbsdown: was mit string blöd aussieht und das macht mich überhaupt nicht an.
er musste dann "französisch ohne mit aufnahme" bei für die kulu :crybaby:
@polinizei
welche kurven sind jetzt mit welcher vorzündung?
Bearbeitet von gravedigger
super... wenn der vergaser raus geht iss ja alles in ordnung! :thumbsdown:
schön wenn der klotz da ist..
luk
Bin grad dabei meinen Motor zu zerlegen.
Dabei ist mir das unsymmetrische Kolbenbild aufgefallen.
Woran kann das Liegen? Spülen die Überströmer da unterschiedlich?
post-14990-073576400 1279271344_thumb.jp
Zylinderkopf mit Drehmomentschlüßel angezogen? Vieleicht war nur die QK leicht unterschiedlich.
Nein, hab ich nach Gefühl angezogen. Sollte mir doch mal nen Drehmomentschlüssel zulegen.
ich mein überströmer...
Hallo Gemeinde.
wollte euch mitteilen, dass ich mir einen schönen Spacer gebaut habe, mit dem ich den Vergaser wieder gerade montieren kann und zugleich den Ansaugweg verlängert habe.
Dadurch wird es auch mehr Moment bei niedrigen Drehzahl geben, das wir ja so dirngend brauchen bei den kleinen Hubräumen mit nur 4 Gängen.
Kann das auch als DIENSTLEISTUNG anbieten.
Siehe Signatur.
Gruß,
der Leistungszüchter.
post-36947-039261100 1280930572_thumb.jp
Bearbeitet von Leistungszüchter
Hallo Gemeinde.
Siehe Signatur.
Gruß,
gibts dazu leistungskurven oder vermutest du das nur?
@ heizer:
habe mir erlaubt mich hier an eine aussage des herren vom xyger-motorsport anzulehnen.
in erster Linie saß die Intension darin den Originalstuffer zu verbauen und den Vergaser in einer einigermassen gute Stellung zu halten.
Grüße... der Leistungszüchter
@ heizer:
nicht schlecht.
bei mir hat ein spacer unter der membran genau gar nichts gebracht, wäre daher vorsichtig was du da versprichst.
wenn dann verlass dich nur auf eigene tests.
:thumbsdown:
ich geb dir absolut recht. besser auf eigene erfahrungen zurückgreifen.
nur leider ist mein motor noch nicht soweit.
ich denke warum es bei dir nichts gebracht hat kann an vielen sachen liegen, kann auch sein das es wirklich nichts bringt.
möcht ich garnicht bestreiten, aber wie gesagt, was der Hauptgedanke war hab ich ja oben grad geschrieben...
hier macht die frage ja auch sinn :)
könnte hier mal jmd drüber gucken und korrigieren, falls nötig? ist ne adapterpladde sf block-rotax :thumbsdown:
ist übrigens ne SKIZZE;)
zeichnung erstma raus genommen, weil wohl fehlerhaft
Bearbeitet von rod'n'roll
Habe das Spiel bei Drehschiebern (PX) bzw. Direktgesaugt (Zündapp) durch und da war bei längeren Ansaugwegen nix mit mehr Drehmoment.
Außer einer evtl. optimierten/besseren Position des Vergasers sehe ich keinen Sinn in einem länger als nötigem Ansaugweg...
ich danke dir. das deckt sich ja nicht so ganz mit meiner messung, allerdings war die auch nur mit geodreieck-messschieber konstruktion aufm schreibtisch. werd das morgen mal durch die 3d messmaschine jagen und gucken, was raus kommt :thumbsdown:
Warum 7,5? Mach doch 7,2 oder so. Dann brauchst du die Platte eigentlich nicht zu zentrieren. Die Gewinde-Bohrungen sind erschreckend genau.
zentriert wird mit einem dildo, der genau in platte und gehäuse passt, dann wird das ganze verstiftet.
@rod´n´roll
viele späße damit....
Das Maß, das bei dir 31,8 ist, ist bei mir 31,5.
Und die Bohrung in der Mitte ist bei mir glaub auch kleiner als 66.
Der Goldesel schwächelt:
Ich hab hier ein Problem mit meinem Motor und weiß nicht mehr weiter.
Im März hatte mein Motor 33PS (bei 15°C).
Habe dann die Nebenauslässe nochmal größer und breiter gemacht.
Wie einige in Mindelheim mitbekommen haben, hatte mein Motor nur noch 27PS (bei 26°C).
Paar Wochen später dann, nach ein bisschen Auslassbearbeitung, waren es 29PS (bei ca.20°C)
Ich hatte eine Idee, wohin die Leistung gegangen sein könnte:
Der Kolben hat über dem Kobo einen "Ausschnitt". Dieser verbindet bei mir die Nebenauslässe mit den Überströmern.
Also habe ich einen 2.Zylinder(199/128) passend gemacht. Habe bei diesem auch den Auslass bearbeitet. Die Nebenauslässe in der Laufbahn aber nicht so breit wie beim 1.Zylinder(193/130)
Heute war ich dann mit dem 2.Zylinder auf dem Prüfstand.
Waren auch nur 29PS.
Weiß jemand wo die Leistung verloren gegangen sein könnte?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
