Beim Vollgas Motorroller war heut volles Haus...ich war auch da :thumbsdown:
Nachdem mein Motor nach Zahnausfall jetzt wieder läuft war ich mal wieder auf m Prüfstand.
Hab jetzt ja nen anderen Zylinder montiert, bei dem ich nur die Nebenauslässe leicht bearbeitet habe.
Mein neuer Ansaugstutzen (Konisch auf Membranfläche zulaufend, mit Stuffer) ist montiert.
Dann hab ich noch nen Selbstgebauten Auspuff getestet.
2011.02.26.pdf
Grün und Schwarz sind vom Aprilia Auspuff
Rot und Blau vom Eigenbau
Na endlich haste wieder die alte Leistung :crybaby:
Und sogar ein bisschen mehr.
Was fürn Vergaser ist da drauf? Die Aprilia Kurven gefallen mir richtig gut muss ich sagen. :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Vergaser ist immer noch der PWK38 drauf.
Mir gefallen auch die Aprilia Kurven besser.
Der Proto Auspuff sollte eigentlich bei 10000 Peaken, hatte dann die Maximalleistung aber erst 1000 Umdrehungen später.
Irgendwas hat da wohl nicht ganz gepasst.
interessant wäre es zu wissen, ob es wirklich an den stark bearbeiteten nebenauslässen lag, oder doch an was anderem.
welcher er auspuff war denn da bei den läufen verbaut?
mmh ja keine ahnung an was es lag. Beim jetzigen Zylinder ist nur der Einlass entgratet und die Nebenauslässe leicht bearbeitet.
Welche Kurve zu welchen Auspuff gehört steht unter dem Diagramm.
der aprilia auspuff gefällt mir an sich besser aber vielleicht ergibt sich das noch wenn du den eigenbau ein wenig verlängerst.
Ich bekomm noch einen für weniger Drehzahl berechnet :thumbsdown:
aber nicht welcher aprilliaauspuff :thumbsdown:
cool, für original finde ich das echt gut.
so ein aprilliaauspuff wie der tim´ey da unter seiner else fährt würd mich mal vom verlauf interessieren.
war ja auch irgend ein auspuff für die aprillia und der hatte erstaunlich viel band und spitzenleistung gemacht.
hier mal mein auslaß.
hoffe das du da mit den nebenauslässen und leistungsverlust falsch lagst :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
Hoffe ich für dich auch.
Ich werd jetzt am Zylinder erst mal nichts mehr machen und noch bisschen Auspuffe testen.
ich hab aber noch den vorteil dass ich nicht auf der suche nach der höchsten spitzenleistung bin, sondern der motor haltbar für um den ring fahren aufgebaut wird.
muß mir dass jetzt mal schön reden :thumbsdown::crybaby:
liegt wohl irgendwie in meiner natur :thumbsdown:
so ein bischen muß ich mich ja auch an die materie rantasten, wenn es käse ist kommt halt ein anderer drauf.
der motor dient ja auch zur vorstufe eines anderen projektes mit rotax und dem wasserspielen und daher lieber hier ins klo greifen als beim großen rotax.
Ich hab hier mal noch ne Portmap, worauf man sieht, dass ich an den Nebenauslässen in der Laufbahn echt nicht viel gemacht hab.
Da sieht man die Originalen ich Vergleich zum jetzigen Stand.
post-14990-042476300 1298807824_thumb.jp
wat gibbet da zu lachen?
ist irgendwie schon ernst gemeint, glaub ich.
ist ja eh auf largeframe und dat hält eh immer :crybaby:
ist dann der dritte motor für um den ring und langsam bekomm ich dann ja auch übeung :inlove::inlove:
Du fährst doch QM, da ist der Protoauspuff besser geeignet dafür. zumindest meine Meinung! Lass das Ding ordentlich drehen!
Kannst du das auch begründen?
Der Sprung vom 3. in den 4. wird wahrscheinlich mit dem Aprilia Auspuff besser passen.
Für den anderen Auspuff müsste auf jeden Fall kürzer übersetzt werden oder zumindest ein kurzer 4. verbaut werden.
Du hast keinen kurzen 4.?
Der lohnt sich auf jeden Fall. Auch mit dem Aprilia Auspuff!
Nö, in meinem Low-Budget-Motor gibt es keinen kurzen 4. :thumbsdown:
Wenn ich nen kurzen 4. verbau muss ich mit dem Aprilia Auspuff aber auf jeden Fall länger übersetzen.
So wie die Übersetzung jetzt ist passt sie mit dem Aprilia Auspuff recht gut, find ich.
Bei mir ist heut mal wieder ein Päckchen ins Haus geflattert.
Und zwar eine KTM Membran, die den gleichen Lochstich hat, wie der Rotax Zylinder.
Ich hab mich dann gleich mal ans vermessen gemacht:
Maße der KTM-Membran:
KTM Membran
Breite: 25,1mm
Öffnung: 11,3mm
-->Fläche: 1135mm^2 -->d=38mm
Einfach so passt die KTM Membran leider nicht in den Rotax Zylinder.
Die Aschläge sind zu weit auseinander und stoßen im Zylinder an --> Membran geht nich in Membrankasten rein.
Wenn man die Anschläge so verbiegen würde, dass die Membran in den Kaste geht, wird natürlich die Durchlassfläche kleiner.
Anschläge gebogen für Rotax Zylinder:
Breite: 25,1mm
Öffnung: 8mm
Fläche: 800mm^2 -->d=32mm
Einlassfläche der Membran auf Seite des Vergasers: 931mm^2 --> d=34,4mm
Die KTM SX200, von der die Membran stammt, hat einen 39er Vergaser.
Zum Vergleich noch die Maße der Aprilia Membran:
Breite: 16,7mm
Öffnung: 6,8mm
Fläche: 681mm^2 -->d=29,5mm
Außerdem ha die KTM-Membran zusätzlich zu den normalen Plättchen noch kurze zusätzliche Plättchen.
post-14990-027357300 1299341286_thumb.jp
post-14990-084837500 1299341288_thumb.jp
post-14990-003780600 1299341284_thumb.jp
post-14990-018750400 1299341278_thumb.jp
Eventuell könnte man im Membrankasten vom Rotax-Zylinder noch ein bisschen Material entfernen, dass man die Anschläge nicht ganz so weit zusammen drücken muss.
Wie wärs mit nem Spacer unter der Membran? :thumbsdown:
Stimmt, auf die Idee wär ich gar nicht gekommen :crybaby:
Der Spacer müsste dann 15mm dick sein.
Edit meint noch, dass die Membran dann weit weg von der Laufbahn stehen würde und hat keine Ahnung wie sich das auswirken würde.
Bearbeitet von jolle
schonmal Tassinari oder die Italkit probiert?
Nö, bis jetzt nur die originale Aprilia Memran.
Ich weiß aber auch noch nicht ob ich die KTM-Membran mal verbau... hab die nur gekauft weil sie so günstgig war :crybaby:
Der Polinizei hat mal nen Membranvergleich gemacht mit Original, Tassinari und Italkit.
Da waren Original und Tassinari ziehmlich ähnlich und die Italkti hatte 1PS mehr. Ich glaub da wurde aber zwischen den einzelnen Läufen nichts umgedüst.
So aussagekräftig war der Vergleich jetzt nicht unbedingt.
Ich lass das jetzt erstmal so wies ist.
Wollt die Maße und Bilder nur mal zeigen, da der Johannes hier mal geschrieben hat, dass die KTM Membran den gleichen Lochstich hat.
Kann ja anderen, die mal so nen Motor bauen wollen oder schon einen haben auch weiterhelfen.
Bastelt außer mir (und dem PXler an der Largeframe) eigentlich grad niemand an dem Rotaxkram? Wenn doch, wäre es schön mal ein paar Bilder oder Leistungskurven zu sehen :thumbsdown:
welchen durchlassquerschnitt würdest du denn
mit einem 8mm spacer bekommen?
kannst da ja die anschläge wieder ein ganzes stück weiter aufbiegen.
Der Unterschied zwischen ohne Spacer und 8mm Spacer ist nicht so groß wie der Unterschie zwischen 8mm und 15mm, da der Membrankasten nicht konstant größer wird.
Aber weiß nicht, wie groß man die Fläche mit 8mm Spacer machen könnte.
Bei allen Tests von denen ich bisher gehört habe, hat mit oder ohne Spacer nie einen Unterschied gemacht. Von wegen Abstand zur Laufbahn und Vorverdichtung.
Dabei wurde allerdings jetzt nix an den Anschlägen oder so geändert.
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
