Die ist festgeklebt :wacko:
Ne, Spaß beiseite:
Da liegt auf der Platte, über den Schrauben noch ne Dichtung, darum sieht man keine Schrauben.
:laugh: Jetzt hab ich Blindfisch die Dichtung auch gesehen. Also doch keine neue Plattenbefestigung :wacko:
Hast du das 105er Pleuel in die Welle bauen lassen? Warum dann nicht gleich ein 110er?
Dann hättest ne dickere Platte machn können.
Ist die Platte aus Alu oder Stahl?
Wird grad bearbeitet... Vorteil von einem 110er?
Ich hab mir da eigtl keine großen Gedanken drüber gemacht, hab mir halt ausgerechnet, wie dick die Platte mit 105er werden würde und bin auf 11,25 mm gekommen.
Was meiner Meinung nach eigtl ausreicht von der Dicke her. :wacko:
Platte ist aus St 52!
Vorteil vom längeren Pleuel ist halt, dass man ne dickere Platte verbauen kann.
Vorteil der dickeren Platte? :wacko:
Weniger Biegegefahr?
Ich denk mal, da wird sich nicht viel tun!
Ja, weniger Biegegefahr... mehr dazu am Anfang dieses Topics.
Ich denk, das wird bei dir aber auch so halten.
Kannst du mir mal sagen wie du auf 11,25 gekommen bist?
Original haben die Rotax Dinger doch 54,5 hub und 110er pleul?!
Und das bedeutet?....Nix. :wacko:
Sagt ja keiner das der Abstand der Zylinderdichtfläche zum Kurbelwellenachse bei Rotax und Vespa identisch ist.
Bearbeitet von Brosi
Meine Rechnung:
97er Pleuel --> 105er Pleuel = +8
Dichtfläche geplant = +1,5
Hub 51 --> 54,5 = 3,5 / 2 = +1,75
= 11,25
sollte wohl stimmen oder? :wacko:
die rechnung gilt aber nur für normale vespa zylinder.
keine ahnung ob die bei einem rotax passt
Meine Rechnung:
= 11,25
Stimmt prinzipiell nur wenn die Fußdichtfläche beim Rotax den selben Abstand zum OT hat wie bei einem Vespazylinder. Kann ja sein dass das Niveau der Dichtfläche beim 123 Motor ganz woanders ist. Zusätzlich kommt dann noch die Position der Kanalfenster in der Laufbahn in Relation zur Fußdichtfläche dazu, was dann deine Steuerzeiten ergibt.
So wie du es jetzt hast kann es sein dass deine QK und Steuerzeiten irgendwo liegen, also beispielsweise 210-150 und 5mm QK oder sowas.
Ich habe mich halt gefragt, wie man zum Beispiel bei einer 54 / 110 Welle auf so eine Dicke Zwischenplatte kommen kann, ohne dass gleiche Maß am Motor abzuplanen ( was mir jedoch aufgrund brechender Gehäuse als Sinnfrei erschien )
An das von dir oben aufgeführte Maß habe ich gar nicht gedacht.
Wieder was gelernt!
Danke und Gruß
Miss mal die Abstände der beiden Zylinderdichtflächen zueinander, die Abstände der Kanäle von der Zylinderoberkante, den Abstand von mitte Kurbelwellenlager zu Zylinderdichtfläche am Gehäuse.
Zusätzlich gibst du noch an, was für Steuerzeiten du anstreben willst.
Dann kann man mal durchrechnen wie dick die Platte werden soll.
fahr auch 2 rotax mit 105 pleul und 54 hub
hab dann eine platte mit 8 mm und 2 mm am gehäuse geplant .
da du ja 51 hub hast müsste die platte ja noch 1,5mm niedriger sein-
mfg
ja, hat 54,5mm Hub.
edit: Hast du dich überhaupt schon mal mit den Steuerzeiten befasst?
Ich glaub nämlich dass die Platte mit 105er Pleuel schon recht dünn wird.
edit2: Miss mal die Maße, die ich 3 Posts weiter oben geschrieben hab, dann rechne ich dir das mal aus.
Bearbeitet von jolle
Hab heute den Grund für meinen Kolbenfresser in Stockach gefunden.
Nachdem mir gestern die Drehzahl nicht mehr zurück ins Standgas gegangen ist, hab ich mir den Simmerring unter der Lima angeschaut. War trocken.
Dann hab ich nen Luftballon über die Getriebeentlüftung gezogen--> hat sich bei laufendem Motor zusammengezogen.
Also heut den Motor auf. So einen Schaden an einem Simmerring hab ich vorher noch nicht gesehen:
post-14990-001732100 1309625486_thumb.jp
Die Dichtlippe ist komplett abgefahren und die Lauffläche ist eingerissen.
Auch der Lima-seitige Simmerring ist komplett abgefahren.
Und das sind nicht die ersten Simmerringe in dem Motor. Die anderen haben auch nicht viel länger gehalten.
Lauffflächen auf der Kurbelwelle sind glatt ohne Riefen. Kurbelwelle läuft auf 1/100 rund.
An was kann der hohe Simmerringverschleiß liegen?
war ein 22,7mm
und ja, beim Einbau gut geschmiert.
In meinem Bekanntenkreis gibts noch zwei andere Rotaxfahrer. Die haben auch nen ziehmlich hohen Simmerringverschleiß.
Da hat einer die Vermutung, dass der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch ist, und der Simmerring dadurch zu stark auf die Welle gedrückt wird.
Sahen die anderen Wellendichtringe genauso aus? Also hatten die den gleichen Schaden?
Einfetten beim Einbau ist wohl eher nicht so wichtig, wird ja durchs Öl im Benzin geschmiert so ein NBR-Wellendichtring.
Lima-seitig vielleicht schonmal auf VIT setzen und gucken dass du Kulu seitig die 22,7mm hast.
Bearbeitet von FalkR
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
