vor 9 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ich hab gesteigertes Interesse das Ganze als 60x60 aufzubauen! Laut @gertax sollte das auch gut möglich sein. 60x58 hat er ja lang genug erfolgreich betrieben:-D. Aktuell hätte ich eine Overrev Nullserie Welle für Quattrini Gehäuse mit 120mm Pleuel zu Verfügung. Plan war das mal auf ein C1 zu schnallen oder gibt es da Gehäuse die besser geeignet sind?
@Tim Ey bitte bei der Beauftragung des CNC-Menschen berücksichtigen und entsprechende Dicke der Platte wählen:muah:
60x58 habe ich auf Piaggiogehäuse gefahren. 60x60 auf Quattrinigehäuse auch.
Pleuellänge für 20mm Platte ohne Gehäuse planen 116mm bei 51mm Hub.
Bei größerem Hub empfiehlt sich ein längeres Pleuel (zB 120mm bei 60 Hub) und ein abgeplantes Gehäuse (C1 ist höher als das Originale)
vor 10 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Ich schätze mal, daß der Lasermann das grobe in Form bringen einfacher/billiger hinbekommt als der CNC Mann. Gestufte Bohrungen und geschwungene Taschen sind ja dann sowieso nicht der Job vom Jedi...
Es gibt Rohmaterial in Plattenform mit bestimmten Stärken. 20mm ist eine davon. Wenn die Platte rechteckig ist und zwei sägerauhe Kanten haben darf, sowie außer 8 Löchern von denen 4 gestuft sind nur noch einen runden Ausschnitt in der Mitte ohne Überströmer etc., dann hat das Schnäppchenpotenzial.
wenn ich 54x116 fahren wollen würde, dann wäre eine 20mm.alu platte. sinnvoll und ich könnte noch eine 1.5mm stahl untern zylinder legen damit der wasserbereich verschlossen ist? :sigh:
Gerade eben hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Warum willst du zwingend Alu an der Stelle verbauen?:lookaround:
vor 1 Minute hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Das kommt auf die Steuerzeiten an die du deinem Zylinder verpassen möchtest. Mit 54x120 hast du mehr Reserve / bist auf der sicheren Seite.
Lieber Alu unterlegen, Stahl rostet.
vor 26 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
ich lache halt über diese billig billig mentalität.
die verstehe ich einfach nicht. immer alles haben wollen, aber kosten darf es nichts.
oder meinst du echt das lth z.b. sich an spacern eine goldene nase verdient?
aber lassen wir das, führt ja eh zu nichts.
Wieso soll ein 8mm Aluspacer aus Plattenmaterial in ein paar Sekunden herausgelasert über 20,- Euro kosten? Einen Spacer mit Stufenbohrungen und bauchig gefrästen Taschen habe ich hier ja auch nicht gemeint. Steht auch in meinem Post. Alles 2D und weit über 20,- Euro in 8mm Material erscheint mir doch ziemlich happig. Vielleicht liege ich damit ja völlig falsch, - vielleicht bist Du ja ein Materialeinkäufer im Nicht-Vespa-Leben und weißt es viel besser -, aber ich werde mich demnächst mal drum kümmern, dann laß ich es das GSF wissen.
Außerdem freut es mich ungemein, daß Du Dir die Mühe für einen Dialog gemacht hast. Das macht die Kommunikation ungemein einfacher!
Solange ich bei meinen Basteleien zu einem Standardgehäuse greifen kann, von denen ich glücklicherweise noch welche habe und wenn sie dafür taugen was ich damit vor habe, kaufe ich mir kein M200 Gehäuse + Kurbelwelle für 620,- + 380,-  =  1000,- Euro. Dafür mache ich lieber schön mit meiner Familie Urlaub.
Das zur 'billig billig Mentalität'... dann lächele weiter, aber laß' in Zukunft die Smilies weg!
 / V
vor 20 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
einen dialog? das ist doch kein dialog.
und sorry, aber du kannst mir nicht verbieten  was ich lustig finde und was nicht..
Zu wissen, daß Dich die 'billig billig Mentalität' belustigt, hat schon durchaus etwas von Dialog, - im Vergleich zu Deinen kack Smilies, die Du sonst verteilst.
...und warum drückst Du Gerhard bei seinem 1/3 Rotax-Advents-Topic Beitrag keinen Grinse-Smily rein, wenn er berichtet, daß er den ersten Motor für 67,35 Euro zusammengebaut hat? Ist doch auch 'billig billig'!
Kinderkacke das alles.
vor 57 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
 Weißt du aus dem Stehgreif noch wieviel da runter muss vom C1?
Kommt man mit der Kombi noch irgendwie unter 130° Überstromzeit?
vor 17 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
das ist auch etwas anderes. aber ich sehe schon, das willst du gar nicht verstehen.
lassen wir das thema, ist hier auch falsch..
vor 4 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
soviel:
(soviel dass sich die Gehäuseschrauben unter der Platte gerade so noch drehen können)
Ja, das sollte passen mit unter 130° ÜS. 120 könnte vielleicht knapp werden ohne dass der obere Ring im OT ausfedert, aber so weit wollte ich nie runter bei 60 Hub.
hat jemand eventuell einen gebrauchten polini rotax 60er kolben inkl kolbenringe clips und kobo günstig abzugeben? :sigh:
oder zur not einen angeriebenen, ich bin da nicht so :-D
Bearbeitet von Motorhead
...hätte falls was zustande kommt auch Interesse an einer Platte, bevorzugt für 54Hub auf O-Gehäuse. Mfg
...Laser mäßig würde ich sogar an der Quelle sitzen.
Bearbeitet von ganja.cooky
nochmal der aufruf, hat jemand noch teile für so ein projekt welche er loswerden will?
was ich habe: zylinder mit kopf und wasserkopf, xl1 gehäuse mit getriebe und kulu.
vorzugsweise gebraucht und günstig ;-)
bitte um PM! :-)
vor 4 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
gehört auch unbedingt in den Technik Bereich:whistling:
hatte eh schlechtes gewissen beim posten :rotwerd:
Hab jetz mal etwas in der Werkstatt gestöbert und doch einige passende Teile für so nen kleinen Rotax gefunden. Hab mich jetzt entschlossen einen original 123 er auf 54 Hub zu machen. Zylinder hab ich bereits einen geschossen. Welle wird ne OnkelTom mit 110er Pleuel. Die liegt auch schon ewig da.
Jetzt gibt es ja in den verschiedenen Shops so Adapterplatten mit 14 mm zu kaufen. Leider alle aus Alu. Da kann ich mich nicht so anfreunden damit. Wunschdenke meinerseits wäre Stahl und Wasserführung von unten über die Platte. Wären noch weitere an nem kleinen interessiert?
bin grad dabei mir eine kurbelwelle zusammenzusuchen und benötige euer wissen dazu um nix falsches zu besorgen:
plan wäre zb eine verdrehte 20er konus mazzu vww mit 54hub zu suchen und dort ein 116er (oder 120er?) pleuel verpressen zu lassen.
übersehe ich da etwas oder ist das so problemlos und passend wie ich es mir vorstelle?
fürs verpressen hab ich jemanden an der hand, der mir das machen kann.
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Evtl. Noch lasern lassen
Luk
Bei 54 Hub würde ich nicht mehr wie 116er machen. Dann hättest eine 20mm dicke Platte. 120er Pleuel sollte die Welle auch mehr hub haben. Ansonsten passt das sicher. Vernünftig verpresst mit neuem passenden Zapfen musst nicht zwingend lasern. Kann, aber kein Muss.
116 und 20mm adapterplatte wäre geplant ja.
wie siehts eigentlich mit der 20mm adapterplattenfertigung aus? :-D
ich möcht nicht eine gedrehte 20er aluscheibe fräsen müssen :whistling:
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Vorgehensweise:
  • Du suchst dir ein Pleuel heraus  (120mm würde ich bei mehr als 51 Hub bevorzugen, sonst kann es sein dass 20mm etwas zu dick ist und du auf 18,6 oder so planen musst.)
  • Das Pleuel muss unten die passende Breite (11,8-12mm für Originalgehäuse) haben (Schleifen lassen)
  • und das Lagerspiel muss passen (ggf. honen lassen)
  • Dann sollte das Pleuel noch ins KGH passen (Wandstärke unten ggf. anpassen (lassen) 4-4,5mm (wimre, ohne Gewähr))
  • und zu guter letzt haben lange Pleuel meist einen 20er Durchmesser am oberen Auge - hier benötigst du dann noch ein Adapterlager auf den 15er Kolbenbolzen (gibt es aber zu kaufen)
Mit einem cleveren Einkauf / cleverer Beschaffung kann man es aber wohl so hinbekommen dass man sich nur noch um einen dieser Punkte kümmern muss, evtl sogar gar keinen mehr.
nach dem Verpressen am Hubzapfen lasern lassen ist eine gute Idee.
vor 19 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Vorgehensweise:
  • Du suchst dir ein Pleuel heraus  (120mm würde ich bei mehr als 51 Hub bevorzugen, sonst kann es sein dass 20mm etwas zu dick ist ...
Frage: Ist der originale Rotax auf 51 Hub oder 54 Hub ausgelegt? Bin grad etwas am grübeln..
@AUGUSThallo,
der 122 / 123 er lief mit 54mm Hub,
nicht wie die meisten Japaner mit 54,5mm
@Motorhead,
ob die Welle gelasert werden sollte gegen Verdrehung,
hängt von der Einpresskraft des HZ ab
Edit. Das mit den 54,5 Hub wusste ich jetzt nicht;-)
Bearbeitet von powerracer
vor 8 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Original 54,5, man kann ihn aber mit 51 bis 60mm fahren (den 123 Polini jedenfalls).
vor 22 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Alles klar. Danke. Dann geht sich mein Plan mit Quadrathuber ja aus :-D
Warum nimmst du den kleinsten Quadrathuber? Es gäbe ja noch beispielsweise 56², 58²und 60²?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
