ah danke! nachdem die breite unter 16mm sein müsste, dürfte es vermutlich genau dieses ausverkaufte sein, oder?
https://www.grand-sport.de/Unteres-Pleuellager-20-x-26-x-12mm
Zitat
Unteres Pleuellager von MAZZUCCHELLI für die VESPA Smallframe Modelle PV und PK
Standard Lager, so wie es original in den Smalframe Kurbelwellen von MAZZUCHELLI verwendet wird.
Abmessungen:
20 x 26 x 12mm
Lieferumfang:
1 Pleuellager
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
meine 54 hub mazzu sf vollwangenwelle ist ausseinandergepresst, das alte lager ist aber nicht mehr das beste.
damit ich das bultaco 116er pleuel (dieses) nach schmälerschleifen wieder verbauen kann würd ich ein silberlager benötigen.
das original beim pleuel beiliegende ist viel zu breit und kann nicht angepasst werden.
woher krieg ich da was passendes?
da wars noch heile :-D
welle_pleuel_800.jpg 1766-bco-0252-a-bultaco-200cc-2t-biella-
Kingwelle hat das lagernd :cheers:
Am 25.1.2020 um 17:15 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Wurde mir von der Prüfstandsgaudi aus Österreich zugespielt,
danke in die Alpenrepublik:cheers:
V2 Motor mit 122 / 123er Zylis
ist kein Wunder, wenn die Rotax- Zylis so rar werden;-):thumbsup:
pr
Gibt es hiervon eigentlich ein Video oder näheres zum Aufbau?
vor 41 Minuten hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Hier gibts ein Video.
Diesen Rotax-Polini V2 würde ich auch zu gerne von innen sehen,;-)
lasst mal was raus, Jungs aus der Alpenrepublik,:cheers:
ist ja wirklich Technik vom feinsten,:inlove:
pr
Bearbeitet von powerracer
Bin auch ein bisschen weiter gekommen. Hab mich jetzt für einen 0,5mm Aluspacer entschieden, um die originalen Stehbolzen zum Wassermantel abzudecken.
Die Steuerzeiten sind für die Straße auch ganz nett, mit 128/176 (Auslasschieber geschlossen) 196 (Auslasschieber offen), denke ich.
Jetzt heißt es erstmal mit dem Rahmen weitermachen, um dann den Ansaugstutzen zu bauen.
  • 6 Monate später...
pr
hab jetzt für die interessierten mehr infos dazu:
übrigens: aktuell steht das ding derzeit bei 55ps/40nm!
hier noch altes video mit 2 anderen rotaxzylindermodellen drauf:
  • Like 6
vor 12 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Das ist doch nimmer normal!
denkst du nun auch was ich denke? dass der verbreiterte rahmen von egig nun doch eine berechtigung hat?
:laugh:
Ich tippe schwer auf was eigens angefertigtes für diese Karre. Schaut ja schwer nach Scooter and Service aus. Also eher so Werbeding bei wheelies :-D
Oder halt einfach nur weils der Kunde so gewünscht hat.
vor 34 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Was ist denn aus den ganzen Projekten geworden, die hier vor einem Jahr begonnen wurden?
In meinem Fall ging’s bisher nicht über das Teilesammeln und aufbereiten hinaus. Gut, Motorblöcke sind mittlerweile angepasst, Zylinder aufbereitet/ gehont. Das Zeug liegt eigentlich schon zum Zusammenbau fertig da. Is halt leider nicht Prio- obwohl es das eigentlich eher verdient hätte als manch anderes Projekt- aber die Zeit is halt sehr begrenzt und irgendwie muss ja auch Kohle rein fürs Hobby, das Rotax Material kostet nur, aber bleibt dann auch langfristig im Besitz. Ich bleib aber weiter dran und bin nicht weniger geil drauf als vor nem Jahr.
:cheers:
Bearbeitet von AUGUST
Ähnlich sieht es hier auch aus. Durch den Umzug unserer Halle war ich den kompletten Sommer/Herbst eingebunden.
Jetzt geht's aber langsam weiter. Die überströmer im Gehäuse und der adapterplatte sind fertig und momentan geht es mit den gfk arbeiten am flipheck und der kühlerverkleidung weiter. Außerdem beschäftigte im mich intensiv mit der Ansteuerung der Wasserpumpe. Die möchte ich Temperaturabhängig drehzahl Steuern... Langweilig wird es also nicht...;-):cheers:
vor 22 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
hat jemand einen link für ein conversion lager von 15mm kobo des rotax kolbens auf 20mm pleuelauge bei der hand bitte?
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
