Beim Vollgas Motorroller war heut volles Haus...ich war auch da :thumbsdown:
Nachdem mein Motor nach Zahnausfall jetzt wieder läuft war ich mal wieder auf m Prüfstand.
Hab jetzt ja nen anderen Zylinder montiert, bei dem ich nur die Nebenauslässe leicht bearbeitet habe.
Mein neuer Ansaugstutzen (Konisch auf Membranfläche zulaufend, mit Stuffer) ist montiert.
Dann hab ich noch nen Selbstgebauten Auspuff getestet.
2011.02.26.pdf
Grün und Schwarz sind vom Aprilia Auspuff
Rot und Blau vom Eigenbau
Na endlich haste wieder die alte Leistung :crybaby:
Und sogar ein bisschen mehr.
Was fürn Vergaser ist da drauf? Die Aprilia Kurven gefallen mir richtig gut muss ich sagen. :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Vergaser ist immer noch der PWK38 drauf.
Mir gefallen auch die Aprilia Kurven besser.
Der Proto Auspuff sollte eigentlich bei 10000 Peaken, hatte dann die Maximalleistung aber erst 1000 Umdrehungen später.
Irgendwas hat da wohl nicht ganz gepasst.
interessant wäre es zu wissen, ob es wirklich an den stark bearbeiteten nebenauslässen lag, oder doch an was anderem.
welcher er auspuff war denn da bei den läufen verbaut?
mmh ja keine ahnung an was es lag. Beim jetzigen Zylinder ist nur der Einlass entgratet und die Nebenauslässe leicht bearbeitet.
Welche Kurve zu welchen Auspuff gehört steht unter dem Diagramm.
der aprilia auspuff gefällt mir an sich besser aber vielleicht ergibt sich das noch wenn du den eigenbau ein wenig verlängerst.
Ich bekomm noch einen für weniger Drehzahl berechnet :thumbsdown:
aber nicht welcher aprilliaauspuff :thumbsdown:
cool, für original finde ich das echt gut.
so ein aprilliaauspuff wie der tim´ey da unter seiner else fährt würd mich mal vom verlauf interessieren.
war ja auch irgend ein auspuff für die aprillia und der hatte erstaunlich viel band und spitzenleistung gemacht.
hier mal mein auslaß.
hoffe das du da mit den nebenauslässen und leistungsverlust falsch lagst :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
Hoffe ich für dich auch.
Ich werd jetzt am Zylinder erst mal nichts mehr machen und noch bisschen Auspuffe testen.
ich hab aber noch den vorteil dass ich nicht auf der suche nach der höchsten spitzenleistung bin, sondern der motor haltbar für um den ring fahren aufgebaut wird.
muß mir dass jetzt mal schön reden :thumbsdown::crybaby:
liegt wohl irgendwie in meiner natur :thumbsdown:
so ein bischen muß ich mich ja auch an die materie rantasten, wenn es käse ist kommt halt ein anderer drauf.
der motor dient ja auch zur vorstufe eines anderen projektes mit rotax und dem wasserspielen und daher lieber hier ins klo greifen als beim großen rotax.
Ich hab hier mal noch ne Portmap, worauf man sieht, dass ich an den Nebenauslässen in der Laufbahn echt nicht viel gemacht hab.
Da sieht man die Originalen ich Vergleich zum jetzigen Stand.
post-14990-042476300 1298807824_thumb.jp
wat gibbet da zu lachen?
ist irgendwie schon ernst gemeint, glaub ich.
ist ja eh auf largeframe und dat hält eh immer :crybaby:
ist dann der dritte motor für um den ring und langsam bekomm ich dann ja auch übeung :inlove::inlove:
Du fährst doch QM, da ist der Protoauspuff besser geeignet dafür. zumindest meine Meinung! Lass das Ding ordentlich drehen!
Kannst du das auch begründen?
Der Sprung vom 3. in den 4. wird wahrscheinlich mit dem Aprilia Auspuff besser passen.
Für den anderen Auspuff müsste auf jeden Fall kürzer übersetzt werden oder zumindest ein kurzer 4. verbaut werden.
Du hast keinen kurzen 4.?
Der lohnt sich auf jeden Fall. Auch mit dem Aprilia Auspuff!
Nö, in meinem Low-Budget-Motor gibt es keinen kurzen 4. :thumbsdown:
Wenn ich nen kurzen 4. verbau muss ich mit dem Aprilia Auspuff aber auf jeden Fall länger übersetzen.
So wie die Übersetzung jetzt ist passt sie mit dem Aprilia Auspuff recht gut, find ich.
Bei mir ist heut mal wieder ein Päckchen ins Haus geflattert.
Und zwar eine KTM Membran, die den gleichen Lochstich hat, wie der Rotax Zylinder.
Ich hab mich dann gleich mal ans vermessen gemacht:
Maße der KTM-Membran:
KTM Membran
Breite: 25,1mm
Öffnung: 11,3mm
-->Fläche: 1135mm^2 -->d=38mm
Einfach so passt die KTM Membran leider nicht in den Rotax Zylinder.
Die Aschläge sind zu weit auseinander und stoßen im Zylinder an --> Membran geht nich in Membrankasten rein.
Wenn man die Anschläge so verbiegen würde, dass die Membran in den Kaste geht, wird natürlich die Durchlassfläche kleiner.
Anschläge gebogen für Rotax Zylinder:
Breite: 25,1mm
Öffnung: 8mm
Fläche: 800mm^2 -->d=32mm
Einlassfläche der Membran auf Seite des Vergasers: 931mm^2 --> d=34,4mm
Die KTM SX200, von der die Membran stammt, hat einen 39er Vergaser.
Zum Vergleich noch die Maße der Aprilia Membran:
Breite: 16,7mm
Öffnung: 6,8mm
Fläche: 681mm^2 -->d=29,5mm
Außerdem ha die KTM-Membran zusätzlich zu den normalen Plättchen noch kurze zusätzliche Plättchen.
post-14990-027357300 1299341286_thumb.jp
post-14990-084837500 1299341288_thumb.jp
post-14990-003780600 1299341284_thumb.jp
post-14990-018750400 1299341278_thumb.jp
Eventuell könnte man im Membrankasten vom Rotax-Zylinder noch ein bisschen Material entfernen, dass man die Anschläge nicht ganz so weit zusammen drücken muss.
Wie wärs mit nem Spacer unter der Membran? :thumbsdown:
Stimmt, auf die Idee wär ich gar nicht gekommen :crybaby:
Der Spacer müsste dann 15mm dick sein.
Edit meint noch, dass die Membran dann weit weg von der Laufbahn stehen würde und hat keine Ahnung wie sich das auswirken würde.
Bearbeitet von jolle
schonmal Tassinari oder die Italkit probiert?
Nö, bis jetzt nur die originale Aprilia Memran.
Ich weiß aber auch noch nicht ob ich die KTM-Membran mal verbau... hab die nur gekauft weil sie so günstgig war :crybaby:
Der Polinizei hat mal nen Membranvergleich gemacht mit Original, Tassinari und Italkit.
Da waren Original und Tassinari ziehmlich ähnlich und die Italkti hatte 1PS mehr. Ich glaub da wurde aber zwischen den einzelnen Läufen nichts umgedüst.
So aussagekräftig war der Vergleich jetzt nicht unbedingt.
Ich lass das jetzt erstmal so wies ist.
Wollt die Maße und Bilder nur mal zeigen, da der Johannes hier mal geschrieben hat, dass die KTM Membran den gleichen Lochstich hat.
Kann ja anderen, die mal so nen Motor bauen wollen oder schon einen haben auch weiterhelfen.
Bastelt außer mir (und dem PXler an der Largeframe) eigentlich grad niemand an dem Rotaxkram? Wenn doch, wäre es schön mal ein paar Bilder oder Leistungskurven zu sehen :thumbsdown:
welchen durchlassquerschnitt würdest du denn
mit einem 8mm spacer bekommen?
kannst da ja die anschläge wieder ein ganzes stück weiter aufbiegen.
Der Unterschied zwischen ohne Spacer und 8mm Spacer ist nicht so groß wie der Unterschie zwischen 8mm und 15mm, da der Membrankasten nicht konstant größer wird.
Aber weiß nicht, wie groß man die Fläche mit 8mm Spacer machen könnte.
Bei allen Tests von denen ich bisher gehört habe, hat mit oder ohne Spacer nie einen Unterschied gemacht. Von wegen Abstand zur Laufbahn und Vorverdichtung.
Dabei wurde allerdings jetzt nix an den Anschlägen oder so geändert.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
