@Richosburli:
Einfach Metalldichtungen mit reduziertem Querschnitt zwischen Zylinder und Auspuff. Einmal mit dem Durchmesser des Krümmers, dann halt mit weniger. Dann sehen, was passiert. Wenn Polinizei recht hat steigt die Leistung im unteren Drehzahlbereich vor Reso.
danke!!!!
was meinst du??? hat er recht, oder nicht? kann man nicht sagen?
:rotwerd: selber ausprobieren gilt jetzt nicht :rotwerd:
DANKE für die antwort
Das wird ein Parmakit Drehschieber. Das hat mit dem Tysi nix zu tun.
Du punzt da jetzt echt selbst? So richtig ernst kann man dich irgendwie nicht mehr nehmen, oder?
Hast du das jetzt selbst gemacht? Wahnsinn.
@Richosburli:
Die Antwort was es bei mir gebracht hat steht auch weiter vorne. Die Gleichung "dünner Krümmer, Kraft von unten" vs. "dicker Krümmer, Kraft oben" ging da nicht auf. Zumindest nicht in der Form.
hat es da bei euch letzter zeit gehagelt?
solltest einen motor bei schlechtem wetter schon reinholen, sonst kannst du den evtl. wohl wegschmeißen, so wie den gezeigten halt!
für mich bist du jetzt der chefpunzlehrling erster güte und solltest das durch einen mod mal in deiner signatur verewigen lassen :-D
Bearbeitet von PXler
ja bitte am besten unten in deiner signatur bei :fräsen.drehen.schweißen.puntzen und dann erst die (abstimmung) :-D auch mal abändern
ich bin halt echt mal auf das ergebnis gespannt ,hätte mir ja schon so ein bisschen vorher nachher gewünscht ...
Was ist da für ein Getriebe/Primär drin, und in welchem Gang hast du die Läufe gemacht?
27er mit Runner Welle
Messung wr im dritten Gang mit glaube 3.75
Bearbeitet von Patricks
Das iss auf jeden Fall kurz. Jetzt nur mal laut gedacht: Vielleicht sollte man das noch mal im Vierten machen, dann hat das Ding mehr Last und dreht wohl auch weiter aus (was auch realistisch sein sollte). Und halt mal den Schieber auf Offen fixieren. Wenn das Erhöhen der Federspannung allein das Band schon mal 500 Umdrehungen nach links verschiebt würde ich ja denken, dass die Schieberei zusammen mit der niedrigen Last schon ein Grund für das niedrige Drehzahlniveau gewesen sein kann.
Der Gerhard hat aber schon recht, das ist vom Drehzahlniveau mit dem Auspuff und der Steuerzeit recht niedrig, von daher würde ich da vielleicht wirklich mal schauen, ob's da eine Ursache gibt für.
Mir ist gerade eingefallen, dass bei dem Zylinder mit vergleichsweise geringer Auswirkung der Rave, relativ großzügige Nebenauslässe im Spiel waren.
Bei mir drängt sich daher der Verdacht auf, dass mit zunehmender Spitzenleistung, insbesondere beim höherziehen der Nebenauslässe die Wirkung der Raves deutlich nachläßt. Im Umkehrschluss muss das bedeuten, dass die großen Nebenauslässe gut Funktionieren müssen.
Denke Jolles Zylinder hatte eher wenig Auslasszeit an den Nenbenauslässen bei der U30 Kurve, daher funktioniert das Rave ziemlich effektiv.
Beim K&? ist das hinsichtlich der Nebenauslässe ja mit einem erweiterten Schieber gelöst.
Das klingt grundsätzlich schlüssig, dass bei ungesteuerten Nebenauslässen mit wachsender Fläche derselben irgendwann die Steuerung nicht mehr richtig funktioniert.
Das war der erste Prüfstandslauf mit meinem Rotax. Der Zylinder war komplett unbearbeitet, also auch die kleinen Nebenauslässe.
Die schlechte Vergasereinstellung (5PS vor Reso ohne Rave) verbessert das Ergebnis der Rave natürlich zusätzlich auch noch.
Immerhin 500 U/min. War bei meinem damals aber mehr. Allerdings war das auch ein gesteckter 123er auf 51 Hub, also nur mit Hubanpassung, kein 57er. Der hatte auch grob 32 oder so, aber halt bei unmenschlichen Drehzahlen.
komplett aufgezogene auslaßsteuerung muß aber nicht auch höhere drehzahlen bringen.
konnte sogar feststellen, dass sie weniger wurden.
spitzenleistung stieg aber jedesmal an.
hab mal was von bbg gelesen das der mit auslassteuerung 2-3ps mehr gehabt hatte? kann mich aber auch getäuscht haben, war aber nicht bei nem rotax sonder bei dem honda rs...
andere frage was untescheidet
rotax 122 vom 123
kann man im 122 auch die rave 2 verbauen?
mike
weitere frage kennt jemand rotax BOMBARDIER ? iwie alte skidoos aber mit durchmesser von 59mm?
Bearbeitet von brumsi
ohhh doch hats früher gegebn..... http://www.aprilia-p...os/rotax127.JPG guckstu hier
oder hier http://i.ebayimg.com...tbh!~~60_35.JPG
oder hier http://img1.annuncic...4c3f3fd_big.jpg
zz sind auch 3 127 einer davon mit auslasssteuerung in ebay drin die rave2 is aber nicht dabei!
mike
was möglich ist, daß die polini version mit 60er kolben kein Rave hat/hatte
Kann nix dazu sagen weiß nur das sie gegeben hat... bräuchte nur die info ob die gleich sind, hab gerade im aprillia forum was gefunden das die gleich sind!
ebay.fr gibts da recht billig zeug
mike
da gab es glaub ich 2 versionen, eine mit und eine ohne auslaßsteuerung.
Hier dann auch nochmal ein kleiner Auszug aus unserer abendlichen Spielerei..
Daten:
-Gehäuse aufgeschweißt (Maße habe ich natürlich vergessen, aber werden nachgereicht)
-originaler 123er Aprilia Rotax
-BGM VWW 54/105
-8mm Spacer
-gedrehte Montage
Auslass: 195°
Überströmer: 134°
Sebastian
post-7822-0-20627800-1353873885_thumb.jp
post-7822-0-86546300-1353873903_thumb.jp
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
