Rotax 122/123
hat schonmal jemand ein Gehäuse der österreichischen PK Kat ausprobiert?
Die haben gar keinen Drehschiebereinlass, sollte daher an der STelle schon etwas stabiler sein,
oder was spricht gegen das Gehäuse?
Is ja am Zylinderfuß gegenüber des Drehschiebers gebrochen, oder?
Außerdem is bei den PK XL kat-Motoren der Drehschiebereinlaß schon auch mitgegossen nur halt nicht ganz durchgefräst,
ich glaube nicht, daß das wirklich viel bringt.
hallo!
ich hab 3 rotax-motoren gebaut im letztten jahr ,laufen alle und werden in stockach zu sehen sein.
ein polini und 2 aprilia zylinder
polini -gedreht mit stahlplatte un m8 senkkopf-etwas abgedreht(zylindrisch)
2x aprilia mit aluplatte und auch die m8 senkkopf
alle mit 54/105 welle und 7,5mm platte
bis jetzt keine probleme mit gelockerten platten oder brüchen.
mfg
ps: da hamma a bissl geübt :
nochmal ps: hab heut a bissl am auspuff gebastelt :-D
heisses eisen, aber was machste in linkskurven oder fährt die kiste nur gerade aus? und is die als fuffi angemeldet, oder is das kennzeichen nur ein gag?
echt hübsch :-D
echt hübsch :-D
hallo!
ja die kiste ist nur für geradeaus ! wobei der auspuff dann doch nicht genutzt wurde ,weil dass vorresoloch zu gross war!
aber falls es dich beruhigt : gedreht hatt se über 14000 ! :-D
kennzeichen ist ein gag , da steht XXX JET drauf.
mfg
  • 2 Monate später...
Meins hat bisher gehalten. Ist allerdings 1. kein Wasser, 2. nicht gespindelt und 3. nicht wirklich viel gelaufen bisher.
Edit fügt ein: Minderleistung (relativ zu den Polini Rotax) hab ich auch...
Grundsätzlich zum Thema gibt´s ja neuerdings was fertig zu kaufen:
http://www.xyger.de/shop/XR-Verstrebung-fuer-grosse-Motorblockhaelfte-Zylinderfuss-alle-Smallframes
http://www.xyger.de/shop/XR-Verstrebung-fuer-grosse-Motorblockhaelfte-Zylinderfuss-integrierter-Kulu-3mm-Spacer-Breitreifenkit-alle-Smallframes
Für sich selbst hat er das noch was aufwendiger gebastelt:
http://picasaweb.google.de/xyger.com/WerksmotorRotaxPolini154DBMXygerRennsport#5401082473456074978
Bearbeitet von Brosi
@undi: danke, sehr kompetente antwort
die verschraubungsvariante von polinizei kenn ich. ob das nun hält, weiß man nicht. und wenns hält, weiß man nicht, obs dran lag ;)
EDIT: mögliche erfahrungen und meinungen hierzu wären interessant
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
mfg basti
Wenns ohne irgendwas hält, hast Du zu wenig Skills im Finden von Leistung/Drehmoment.
Deinen Beitrag finde ich persönlich ziemlich vernichtend, für jemanden der sich vor kurzem in die Grundlagen des 136 durch das GSF einführen hat lassen.
Muß aber jeder selber wissen, was er über die Ideen/Ergebnisse anderer schreibt.
:-D :-D :-D :-D
wieviel drehmoment steht bei dir momentan an?
25Nm+ oder?
Grundsätzlich hat er schon irgendwie recht der Rod. Ich steh auch immer auf so Aussagen wie "Wegen billigem Öl hat mir noch nie ein Zylinder geklemmt."
Andererseits macht es duchaus Sinn bei Hinweisen auf eine Schwachstelle erstmal einfach ordentlich zu verstärken, es sei denn man hat vor da ne seriöse Testreihe zu starten oder so.
Wie gesagt, finde ich deine Lösung gut, da auch ziemlich p&p.
der beitrag sollte nicht vernichtend wirken, sondern war eher ein aufruf an diejenigen, ihre meinung zu dem kit zu posten, dies schon verbaut haben, oder verbauen wollen.
zum thema einführung: bist n toller!
schreib doch was zu den vorzügen, und gut.
ich weiss ja nicht aber ich finde die vorzüge liegen auf der hand, oder nicht?
man kann verstärken ohne dass man schweissen muss.
Im Moment fehlts an Kompression. :-D
Muss den Guten erst wieder fit machen, und in dem Zusammenhang die "Original belassenen" Nebenauslässe mal freilegen.
wie jetzt du hast 34 ps mit den originalen mini nebenauslässen?
na dann geht nächstes jahr hoffentlich nochmal einiges mehr.
Die Vorteile, die ich sehe kannst/hast Du schon im Artikeltext gelesen.
Das was Du geschrieben hast, war Deine Meinung, und nicht ein abfragen der Meinung anderer.
wieso nur 54 hub?
weil ich noch wellen haben habe mit 5 mm längern lima stumpf, und das ist optimal bei solchen Projketen
wenn man keine besonders langen Pleuel fahren will
der scauri mit schwach 30 ps am rad hatte eine 51hub welle samt 97er pleuel und das 1995
aber wie schon erwähnt, SEHR SEHR viel geschweißt!
haste mal ein bild von dem scauri klumpen ?! wär nett!
mfg
    • Grüßt euch. Gibt es neue Erfahrungsberichte und Empfehlungen zum Setup? Hätte mir gewünscht das Sip da bisschen mehr Infos zu gibt mit welchem Vergaser und mit was für einer Bedüsung das ganze ordentlich läuft.
    • Dann schließe ich mich hier mal an, obwohl ich eigentlich das Thema von @Skawoogie davon freihalten wollte, um nicht von seiner Geschichte wegzuleiten, das ist nicht meine Absicht:   Meine Frau war hartnäckig genug, wg. eines kleinen Knotens 2x innerhalb 6 Monaten beim eigenen Arzt ausgelacht (kein Witz, leider, O-Ton sowas wie "das ist doch nix, in Ihrem Alter ist das ja Blödsinn), bestehend auf Überweisung zum Radiologischen Institut, dass bei Ihr ein 5mm Tumor extrem frühzeitig entdeckt wurde.   Die OP ist bereits gelaufen, weitere Behandlung (Bestrahlung, Hormon) läuft und hoffentlich sind wir vor Weihnachten erstmal wieder auf einem guten Stand, der dann weiterhin zu monitoren ist. Wir sind der jetzt behandelnden Ärztin extrem dankbar, da wurden jetzt kurzfristig alle Register gezogen, bleibt der Umstand, dass das auch nochmal 3-6 Monate früher hätte sein können, was wiederum Risiko minimiert hätte.   Ich habe zeitgleich gerade meinen besten Patenonkel der Welt mit hochaggressiver Form im KH, der einfach nie beim Arzt war, weil er "ja nix hatte". Sehr spät entdeckt als die Probleme nicht mehr zu übersehen waren. Da sieht es gerade alles andere als gut aus. Blase, Prostata, Hirn linksseitig mit Lähmungserscheinungen.    Das GSF ist in einem Alter, da sollten sich bitte alle mindestens an der empfohlenen Vorsorge beteiligen und idealerweise noch darüber hinaus sinnvolle Eigenleistungen ziehen.   Ich meine diesen Aufruf sehr ernst und halte es zum Thema passend, ohne sagen zu wollen dass das alle Probleme löst. Ich hoffe es wird richtig verstanden.
    • Das GSF will mir keine weiteren "Danke" Dinger zugestehen. Also vielen Dank an alle Gratulanten!   Der Herr Inschenör hat's als das erkannt, was es ist, nämlich Patina.
    • Und von meinem Vater kam vor ner guten Stunde noch passend zum Thema: "Gestern im Hunsrück hätte ich gern jedem einmal mit viel Anlauf in den Arsch getreten, der auf Sommerreifen bei Schnee unterwegs war!"   Ich kann die Verwandtschaft tatsächlich nicht leugnen, keine Chance. Für alle die es noch nicht mitbekommen haben, auch in diesem Jahr gibt es überraschend wieder die Jahreszeit "Winter".
    • Von mir unbekannterweise auch alles Gute! Ich wünsch dir und auch deinen Angehörigen und Freunden viel Kraft für das was kommt.    Im April 23 meinte meine Frau zu mir sie hätte für die ganze Familie nen Termin zum Hautkrebsscreening gemacht. Zu der Zeit haben wir grad unsere Halle gekauft und ich war mit dem Anbau dort voll beschäftigt. Deshalb meinte ich zu ihr, für so einen Scheiß hab ich grad keine Zeit. Doch sie blieb zum Glück hartnäckig. Bei mir wurde sofort schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Ich hab davon noch nichts bemerkt gehabt. Ich hatte großes Glück und er konnte komplett entfernt werden, außerdem wurde er entdeckt bevor etwas gestreut hatte. Seit dem lebe ich deutlich bewusster und hab auf das Vorsorgethema einen anderen Blick. Auch wenn es unangenehm ist- geht zu den Vorsorgen!Wenn man den Dreck zeitig erkennt hat man deutlich bessere Karten!
