vor 22 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
300% teurer, wie z.B. das €8,10 Lager?!?
Irgend etwas mach ich verkehrt,:???:entweder ist die Gewinnspanne so groß,
oder die Qualität ist um 300% besser;-)
pr
Meinst du mich?
Keine Ahnung warum das so teuer ist, wenn du eine andere Bezugsquelle für 15x20x19,7
hast, immer her damit!
vor 3 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Meinst du mich?
Nein,;-)
meine nur die Preise des Dealers,
so ihr pfuscher, ich hab mal die adapterplattendicke ermittelt!
bei 19.7mm unterlage komm ich bei 0.4 steg im kopf und - 1.0 KÜ auf eine qs von 1.4mm
da ich qs 1.0 anstrebe sollte die platte also 19.4mm dick sein, wenn ich das ganze ohne weitere dichtung und nur mit dichtmasse zusammenbaue.
ist das ratsam? oder vllt platte in 19mm nehmen und zusätzliche dichtungen unter der adapterplatte am motor zum variieren beilegen?
edit: ja, das sind 4 KOBO lager mit 19.7mm länge :-P
Bearbeitet von Motorhead
Wenn Du genau weißt, wo Du hin möchtest und auch keinen zusätzlichen Platz zum Spielen brauchst, dann würde ich keine unnötigen Zusatzdichtungen einbauen.
vor 32 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
bei 19.7mm unterlage komm ich bei 0.4 steg und - 1.0 kü auf eine qs con 1.4mm
Eine dichtung machtvgrundsätzlich schon sinn, um pitting und wärmeabschirmung vom motorblock zu gewärleisten.
Luk
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
ist das ratsam?
Ich würde in dem Fall eine 18mm Platte nehmen, eine 1mm Aluplatte auf den Zylinder kleben (Dirko, die bleibt dann da drauf) und eine 0,5mm Papierfußdichtung zwischen Gehäuse und Zylinder (1mm Platte) verwenden. KM Anschluss war bei mir immer seitlich am Zylinder.
Oder fährst du mit Kühlwasserzuführung durch die Platte? Dann müsstest du in das Alublech noch ein Loch bohren.
ich fahr mal ohne kühlwasser, für die spielereien hab ich keine nerv derzeit.
wenn die kiste rennt, dann besorg ich mir einen kühler und spüle das ding gegen überhitzen :-D
wasseranschluss soll aber in den zylinder rein.....
warum die 1mm aludichtung an den zylinder und dann mit zusätzlicher 0.5er papier an die adapterplatte?
damits einfacher beim zerlegen ist nehm ich an und man nix mit der dichtpampe arbeiten muss?
spricht nix dagegen, muss ich mir mal durchdenken....
dann würd ich statt der 19.4rer eine 18er nehmen, 1mm alu einrechnen und die 0.5er setzt sich eh ein bisschen :lookaround:
wäre da nicht eine 0.5er papier alleine auch ausreichend zwischen zylinder und einer dann 19mm dicken adapterplatte?
Genau, damit lässt sich der Zylinder abnehmen ohne dass erst das Wasser abgelassen werden muss. Und selbst wenn das vorher abgelassen wurde, läuft der Rest überall hin wenn man einen Zylinder ohne aufgeklebtes Blech abzieht (Kurbelgehäuse etc.).
Weiterhin ist die Dichtfläche mit dem Blech größer (Schraubenköpfe zu ÜS ist sonst knapp wimre), und bei Temperaturspitzen (z. B. wenn mal die Pumpe ausfällt oder vergessen wurde anzuschalten, was beim abendlichen rumheizen auf abgesperrtem Gelände natürlich niiiiie passiert), drückt es dann nicht gleich das Wasser ins Kurbelgehäuse.
genau, ich wollts noch verlinken aber am handy is das eine mühsame scheisse das glaubt man nicht - hab ich jetzt gemacht oben. da es ja auch dein zylinder ist sollte das noch besser passen :-D
übrigens hab ich ja dank dem "rotax v2 motorenbauer" sogar schon lange fussdichtungen in 0.3/0.5/0.7 und stehbolzen für den zylinder rumliegen :thumbsup:
Generell hatt der rotax ( typ  123)  zylilnder zu kleine wasser durchlassbohrungen am auslass.
Ich finde daher einen aussenliegenden wasseranschluss für optimal.
Hab es bei meinem nachträglich verschraubt, da ich nicht schweissen wollte und das nachträglich wieder verschlissen zu können , sollte der zylinder mal auf ne rs oder kart motor.
vor 11 Stunden hat momo folgendes von sich gegeben:
gerade beim youtuben gefunden:
scheint schonmal etwas Leistung zu haben, mal sehen ob sie noch was finden und obs hält :-)
das ding ist mal einfach geil.
da sieht man mal wieder was möglich ist wenn sich jemand mal hinsitzt und anfängt, und nicht wochenlang schwadroniert was man alles machen könnte..
sehr geil
vor 46 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Generell mal ne Frage, fällt denn der Rotax 125 DD2 Kartzylinder auch unter Typ 123 ?
Ja, die Max Zylinder und 123 Zylinder sind kompatibel
Der 122er Zylinder hat Stehbolzenabstand 96mm, Zylinderhöhe zwischen Fuß-Kopfdichtung 92mm. Der Kart-Max müsste da weniger haben, ist am Zylinderfuß weiter abgedreht.
Typ 122 u. 123 hat nichts mit dem Hubraum zu tun, ist einfach eine Motorbezeichnung.
Bearbeitet von herm1
Was für mich vorstellbar wäre, von dem ganzen "Wasser- Gedöns" weg.;-)
So wie es @AxisPilotim "VespaPX, T5, Cosa etc." im Topic
"Gusseisen- Aluguss Hybridzylinder" praktiziert.
Ich würde den Wassermantel bis auf den Fuss abdrehen,
grosse Kühlrippen ala M200 angiessen, nicht's schweissen,
vom M200 dann die Haube, Kopf anfertigen usw.
Wenn es ordentlich gemacht wird, könnte man sich eine Neubeschichtung,
falls diese noch in Ordnung ist, ersparen.
Für diesen Zylinder gibt es etliche 1/100 gestufte Übermasskolben,
falls sich der Zyli verzieht, einfach dementsprechend grösser läppen.
Für das Rave würde ich mal mit verschiedenen Materialen des Schiebers experemtieren, könnte funzen.
Im Notfall könnte der Schieber lahmgelegt werden.
Meiner Meinung nach wirft der 122/123 evtl. DD2 Zyli auch als AIR Ausführung genug Leistung ab, mit Rave auch ordenlich Vorresoleistung,
nur mal ein Gedankengang von mir,
pr
hat eventuell jemand so eine 1-2mm dichtung wie gertax sie angesprochen hat mit verschlossenen wasserbereich abzugeben ?
dann bitte pm :-)
Am 29.1.2021 um 09:08 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ja
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
    • Ich messe bei einem neuen Zylinder immer lieber nach bevor es doch zu eng sein sollte und nur wegen Faulheit nicht gemessen zu haben dann der Kolben klemmt. Geht doch schnell wenn man alles in der Hand hat beim auspacken.
