Was für einen Durchmesser bzw. was für eine Passung hat denn euer Schweißdildo denn genau, wenn man fragen darf? Habe mir nen massiven Zentrierdildo machen lassen mit minimalem Untermaß. Muss immerhin mit nem Holzhammer überredet werden um vollständig im Lagersitz zu verschwinden. Ich frag mich grad ob er zu dem Zweck auch ausreichend ist, also ob er bei so ner Ofenkur überhaupt eine Wirkung hat...
Bearbeitet von Johannes
Aufs NullMass halt und mit Heissluftfön ein/ausbauen!
Kupferpaste ist auch sehr hilfreich gegen eine ungewünschte verbindung bzw verreiben beim Ein/ausbau
jeder dildo ist besser als NUR die lager!
Gerüchten zufolge wird in Italien bei den Vielschweissern mit wassergekühlten Dildos (Wellen) gearbeitet!
Ich hätte gesagt, dass ist kontraproduktiv in Bezug auf Spannungen und Verzug!
Bearbeitet von Brosi
sowie lager eben auf NULLMaß!
übermass:
sehe ich die gefahr, daß der lagersitz dann ausgeleiert ist!
Lager sind doch auch Übermaß!
Zumindest bei nem gescheiten Gehäuse. Ich würde eigentlich ziemlich genau auf die Lagermaße gehen.
ist ne welle wo mittig ca. den selben durchmesser wie die kurbelwangen hat und links + rechts dann einen stummel drauf hat der das lager "simuliert"....
aktueller stand des motors von 3 seiten weiter vorne.... :-D dildo links unten im bild... :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Kann man das aus Alu auch machen oder muss das Stahl sein? Weil Alu dehnt sich dan gleichmässiger aus mit dem gehäuse. oder ist das eher Schlechter?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
sind deine Lager aus Alu, oder EISEN (stahl)?
sind die so gedreht, dass sie nur ins warme gehäuse rein gehen, oder eher ne schiebepassung?
mfg basti
Haben das berühmte NULLMASS sprich 47,00 und lassen sich nur mit Wärme kraftlos installieren!
Ist aber wie vieles im Leben Glaubensfrage!
wuerd sinn machen (da zumindest die lagersitze so wahrscheinlich nicht an festigkeit verlieren) abgesehen davon das ding so schnell wie moeglich und hart wie moeglich zu schweiszen um das ding ja nicht zu warm werden zu lassen.
Bezueglich ins moor hauen (hier eher am strand eingraben) oder bei hoeherer temperatur in den ofen zu legen sollte man imho wissen um welche legierung es sich handelt da die ihre Umkristallisationspunkte oder eutektischen Knickpunkte oder wie der Schmonz halt hiesz (ist schon ein bissl her)dementsprechend wo anders sitzen haben.
l.g.
christian
Bearbeitet von Yamawudri
So jetzt ma die Rave anders, ist bis jetzt nur die schnelle Lösung, wird dann aber vom Prinzip gleich bleiben, nur schöner.
und das Winterprojekt ist der Lenkerumbau, dann auch schon fast fertig und ein Auspuff cluster
Die Lösung gefällt mir.
Wenn ich meinen Motor mal in einen Rahmen bau, der unbearbeitet bleiben soll, werd ich das auch so ähnlich machen :-D
Bearbeitet von jolle
Der Gerhard hat doch extrem amtlich vorgemacht, wie's geht. Das, was da jetzt ist ist im Endeffekt doch nur eine Stilllegung, oder sehe ich das jetzt falsch?
nö, ist keine Stillegung. Unter dem "Alusteg" ist ja die Feder.
Normal ist halt anstatt dem Aluteil eine große Plastikabdeckung.
l.g.
christian
Korrekt, aber so richtig viel Cu scheint ja im Knetlegierungs?gehäuse nicht zu sein, sonst wärs auch mit ALSi5 nicht fein zu schweißen. Und Cu macht das Zeug erst wärmebehandelbar...
Öhm, sorry für OT, aber wenn wir schonmal beim Thema sind: Wie wäre das denn, wenn man nen Propfen für die Lichtmaschinensenkung aus AlCu5 dreht? Lässt sich das verschweißen? Oder eher ne blöde Idee? Ich hatte grad kein anderes Stücken Alu inner Restekiste...
kann man auch einfach einkleben, ich mein' wo soll das hin, das Ding.
Ist jetz schon drin und aufm weg zum Schweißen :-D
Aber vom Prinzip hast natürlich recht, in meinem anderen Gehäuse sorgt da auch Petec HT (Dirko in billig) für dichte Verhältnisse, aber wenns eh schon gebraten wird..
Also wenn braten dann komplett, würde ich meinen. Überleg mal, der Durchbruch ist normal unten in der Ecke. Wenn du da jetzt dein Drehteil drüber legst und verschweißen lässt ist das zwar oben verschweißt, aber unten, also auf der Höhe der eigentlichen Problemstelle, hast du dann einen Spalt, oder? Das scheint mir nicht optimal.
Stichworte fürs Protokoll
-H7
-Buchse
Aber ok, überzeugt, ist ja irgendwie wie Hosenträger und Gürtel bei der Jogginghose: wird nicht verschweißt, gleich mal demjenigen mitteilen wenn er nicht grad mitliest.
Mal ganz vorsichtig gefragt, ist das ne Mazzuchelliwelle im Motor vom Onkel?
Bearbeitet von Tim^ey
