um es kurz zu machen.
Ich habe hinten in meine P 200 E einen der neuen Bitubos mit Zugstufenregelung usw. verbaut.
Alles schön :-( aber nicht gut.....
Die Schraube die mit der man den Stoßdämpfer unten an den Motor schraubt ist nun zu kurz.
Also bin ich los in den Eisenwarenladen meiner Wahl, der Mensch dort erzählte mir das man eine solche Schraube in den Massen nur schwer aufzutreiben ist und schon garnicht bei Ihnen!
Nun wollte ich wissen, wie habt Ihr das Problem gelöst?????
Bin dankbar um jede Hilfe!!!
MfG :-D , Thomas.
Mit orischinalo Schraube????
BEi mir hört das Gewinde kurz nach dem Loch im Stoßdämpfer auf :-D
Hast Du den Dämpfer unten zusammen gebogen oder so? :haeh:
nimm ne längere und etwas dünnere M8, Festigkeit 8.8 (steht drauf) Damit fahren hier viele schon seit ewigen Zeiten problemlos :-D
OK, dann versuch ich das mal.
Wie schaut es den mit dem Stück ohne Gewinde aus?
Ist das zwingend notwendig?
Ach ja, ist die Gewindeart egal? :-D
hi,
ich hatte das gleiche Problem, die Schraube ist Piaggio Spezial......sowas wie M9, auch wenn es das ja garnicht gibt...
hab eine längere über "Hartje", nen Fahrradgrosshandel eine längere besorgt....
so far,
Mensch, machs einfach wie der Gerhard gesagt hat! M8 durch und fertig, das hebt allemal. Ich bin mal 1km ohne gefahren und dann ne km mit nem IKEA Bleifstift drin stecken und das ging tadellos!
M8 gibts überall, am besten nat mit nem Stück ohne Gewinde, aber auch mit gewinde machts nix, verdrückt dir das Gewinde dann evtl, aber an der Stelle kommt eh nie ne Mutter drauf :-D
Auch an dieser Stelle nochmal Danke an alle.
Hab mir jetzt ne M8 und ne M10 besorgt.
Entweder bohre ich auf M10 auf oder nehm die M8.
Mal schauen.
Das die original Schraube M9 ist stimmt, deshalb auch nirgends zu bekommen. :-(
Aber das haut schon irgendwie.
MfG, Thomas. :-D
