Problem mit vierten Gang 50 Spezial
der vierte Gang bei meiner 50 Spezial geht nicht mehr rein.
Alle anderen Gänge lassen sich sauber schalten. Hoch und runter.Es tut sich nur was, wenn ich den Schalthebel extrem weit nach unten drücke.
Man hört es dann am vierten Zahnrad kratzen oder er geht kurz rein.Zwischen mit 3 und 4 Gang ist auch leerlauf.
Was kann das sein?
Schaltklaue defekt,ausgelutscht?
Zahnrad vom 4 ausgelutscht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
...nur so eine Vermutung aus aktuellem Anlass:
Schaltzüge nicht ausreichend gespannt?
Ist das denn plötzlich aufgetreten?
Hattest Du den Motor draussen, bzw. ausgehängt?
Der Roller stand mehrere Jahre in einer Ecke.
Ich glaube deshalb hatte ich den auch nicht mehr angerührt.
Die Züge sind richtig gespannt.
Das muss etwas anderes sein.Da sich die anderen Gänge ja wunderbar hoch und runter schalten lassen.
Du hast also vor Jahren den vierten Gang schon nicht (oder nur schwer) reingekriegt und deswegen den Roller dann nicht mehr angerührt - habe ich so richtig verstanden, ja?
Hattest Du denn "vor Jahren" den Motor draussen gehabt?
Ok ->
Steht der Schaltgriff im Leerlauf mit der Markierung "Punkt auf Punkt"?
Wieviel Spiel hast Du, wenn Du den Schaltgriff von der Leerlaufstellung Richtung 1. und 2. Gang bewegst (ohne, dass sich ein Gang einlegt)?
Schraube doch mal den Scheinwerfer raus und schau die Schaltzughüllen im Lenker an, vielleicht sind die irgendwie aufgegangen (in den Jahren).
Kann, aber muss m.E. nicht. Wenn Du Dir damit aber sicher bist...
Nö, die Schaltzüge sind ja in Zughüllen verlegt. Die laufen oben im Lenker und unten am Motor gegen Anschläge, unten mit Feineinstellschrauben. Durch die Anschläge für die Schaltzugaufnahme-Scheibe (?deutsch-gut!) im Lenker ist der Weg, den die Schaltzüge machen können vorgegeben. Dieser Weg müsste in etwa dem Weg entsprechen, den die Schaltklaue auf der Hauptwelle "hin und her" laufen kann.
Jetzt kann man wunderbar beim Einhängen der Schraubnippel und/oder Rumdrehen an den Feineinstellschrauben die Situation hinkriegen, dass der Weg am Lenker mit dem der Schaltklaue nicht mehr "fluchtet" - und dann kann man so ein Verhalten haben, wie Du es beschreibst.
War ja nur eine Vermutung...
Ok ->
Danke schonmal für deine Hilfe!!
Der Motor war vor Jahren draussen,das weiss ich noch.Da war es genau so,das ich den vierten nicht reinbekommen habe.
Die Markierung steht Punkt auf Punkt.Da ist überhaupt kein Spiel zwischen Leerlauf und dem 1. und 2. Gang,da ich die Züge mit der Feineinstellschraube schon angezogen habe.Deshalb wurde ich auch stutzig.
Ich glaube,ich mache erstmal die Züge komplett neu.Es hört sich schon logisch an,was du mir beschrieben hast.
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
