Wollte meine Px 80 / 22 Kupplung / Dr 135 mit dem 139 Malossi Zylinderkopf ´aufrüsten `. Lohnt sich die Investition oder lieber den kompletten Malossi kit verbauen ? Der eigendliche Vorzug des Malossi ist doch der ´aufwendigere ` Zylinder u. Kolben ! Oder wie ??
Morgen,
wie ich hier schon öfters geschrieben habe, kann man den DR-Kopf auch einfach um ca. 1mm abplanen aber am besten du ermittelst deine Quetschkante und hast somit genau das richte Maß.
Somit erhältst du die gleichen Vorzüge, wie wenn du einen Malossi-Kopf verbaust! :-D
Und ja, der 139er Malossi hat mehr Leistung als ein 135er DR!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Morgen,
Ciao
Hab die gleiche Frage. Ich würd gern den DR Kopf (original) in die Ecke legen und P&P den Malossikopf draufbauen. Kannst Du bestätigen dass der passt oder muss man noch was machen? Desweiteren dachte ich eine 0,5 mm Dichtung am Fuss würde dem ganzen guttun(?) Danke! :-D
