Hab nie verstanden, warum man diese Formel nimmt. Pi*r^2 ist doch viel einfacher zu merken. Aber jeder wie er will und nun zurück zum Thema.
OT: Da meist der Durchmesser gemessen wird und man dann wiederum den Radius berechnen müsste! :-D Greetz Achim
Ot: Off
Wäre es zum testen dann nicht besser, wenn man immer mit dem Gleichen Vergaser und der gleichen Bedüsung testet,
und fürs erste nur den Durchmesser des Ansaugstutzens schrittweise vergrößert/verkleinert?
Um zu testen, ob das Motorenverhalten sich verbessert.
Ist natürlich nicht so einfach, da man die ASS bauen müsste, ich kenne mich leider mit Smallframe gar nicht aus! :-D
In der Largeframe Kategorie wurden schon mehrmals ASS mit Schnüffelstücken = Vergaserdurchmesser oder sogar
Schnüffelstück > Vergaserdurchmesser selbst gebaut. Für mich würde das jetzt bedeuten, ob da der Fehler liegt. Es wäre sehr
schön, wenn wir in diesem Topic herausfinden könnten, ob da was dran ist.
Aber es geht hier doch genau darum, eben nur den Gaser zu tauschen...was die meisten Mangels Stutzen-Alternativen ja auch machen....
Das ist mir schon klar! :-D
Trotzdem wäre das theoretische Wissen, das die Gemischluftzufuhr schneller/kontinuierlicher oder sonstwas ist und dadurch die Leistung steigert.
Wenn du das nicht vorher testest, hast du immer verfälschte Ergebnisse, weil du unterschiedliche Bedüsung, Gaser ..... etc. hast.
Oder bin ich gerade auf dem falschen Dampfer? :-D
Es geht ja eben darum, wie sich unterschiedlich große Vergaser auf dem gleichen Ansaugstuzen verhalten, ob größere Sinn machen.
Noch mal ein abschließendes Statement von mir, diese Einwände bezügl. unterschiedlicher Vergasereinstellung sind absoluter Blödsinn. Wie ich Eingangs geschrieben habe, sind beide Vergaser auf gleichem Niveau eingestellt. Meine Einschränkung, daß es nicht 100%-tig ist, haben mache hier wohl etwas falsch verstanden. Ich bin mir einfach bewußt, daß es eine 100%-tige Vergasereinstellung nicht gibt (oder zumindest nur mit extremen Zeitaufwand). Von daher würde ich niemals sagen die Vergaser waren 100% richtig abgedüst. Die mögliche Leistungsausbeite, die da eventuell noch rauszuholen wäre, liegt aber eher innerhalb der Meßtoleranz von Prüfständen. Der Unterschied zwischen den gegeben Kurven hat also definitiv nix mit unterschiedlicher Vergasereinstellung zu tun.
Und weil dieser Blödsinn eigentlich ganz schön nervt, zum Schluß noch eine Runde Arroganzmodus für alle, die sich angesprochen fühlen: Hier schwirren wahrscheinlich so 3% aller User rum, die Ihre Vergaser akkurater und besser einstellen als ich das bei diesen beiden Vergasern getan habe. Die restlichen 97% wären wahrscheinlich froh, wenn sie ihre Vergaser so einstellen könnten.
Klar. Wär aber dennoch interessant zB einen 30er Gaser auf 24er, 28er, 30er, 32er, 34er ASS zu messen. Dadurch lässt sich dann halt in etwa abschätzen was man verliert, wenn mans nicht macht. Und darum gings ja grad ;)
schon klar....das wäre dann aber ein anderes Topic....mit dem Titel: Gleicher Gaser auf 24er, 28er, 30er, 32er, 34er ASS :-D
und eben nicht "Große Gaser auf kleinem Ansaugstutzen" :-D
und darum ging es Champ ja nun mal in diesem Topic...
Bearbeitet von dorkisbored
Dann lass die beiden größeren halt Weg. Zu dem Thema ist halt ein Vergleichswert mit gleichem Durchmesser interessant.
    • Wieso wie kann man die Beschreibung von Polini „von 20 bis 37kg“ übersetzen?   Was ist mit der Andruckplatte?
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
