:-D Ja also ich suche -immer noch - eine schlichte DL150 Briefkopie. Das Standard-Spielchen mit Baujahr '60. Idealerweise ohne Eintragungen. Bitte. Bitte Bitte. BITTE. :-D
Prädelschädel: schick mal "Dandy" ne PM, der müsste DL150 eingetragen haben, zumindestens hat er eine (ob mit 175er oder wie, weiß ich nicht).
cheers.
Oder dem Mocker ,aber das hatten wir ja schon......
Moin Männer, nur mal so - der Mocker hats gerichtet. Bin aber eh noch lange, lange nicht soweit ...
ich hätte ne Li150Special Briefkopie mit 200 Kubik, BSAU-Auspuff und 100/90-10 Bereifung im Angebot, suche dafür Eintragung von 200er TS1, 30er Mikuni und BSAU-Auspuff, muss nicht unbedingt TS1 sein, Hauptsache 200 Kubik!
Hatte nicht letztens jemand eine Briefkopie von BJ1960 mit Rapido 225ccm mit JL und 25er Gaser?
Da hätte ich gern eine Kopie/ einen Scan von, dann klappt es auch mit dem TÜV. Kennzeichen habe ich schon reserviert.
Ich habe nur einen Blankobrief für die Karre.
hallöchen!
brauche ne kopie von fahrzeugschein,bzw.brief und datenblatt für tv175 serie 3.
orginol reicht vollkommen.also ohne oanser,puff,gaser,etc.
danke im vorraus,
mfg,schniedel!
Hi!
Brauche ne Breifkopie oder ein Datenblatt für ne Silver Special da ich am Freitag mit der Berta zum TÜV muss!
Bitte PM an mich!
Vielen Dank!!
Gruß Nickl
Bearbeitet von Vespa.Nickl
Hallo alle zusammen. Ich suche und brauche auch eine Briefkopie, und zwar einer LI 150 Serie 3 wenn möglich original. Bitte um Hilfe und Meldung. Wäre sehr dankbar. CIAO
Uuupss,hab grad bemerkt das ich eine briefkopie und datenblatt für ne TV200 brauche und nicht 175.
die ironie ist,das es sich um meinen cutdown handelt.
ich glaub ich hol das schweißgerät übern winter raus.
mfg,schniedel!
Suche Briefkopie DL125 mit eigentragenem 200er Motor und innenliegende Scheibenbremse oder alternativ eine Kopie einer DL 200...
Reicht das so? Zumindest ist der Mot drin und eine nachgerüstete Scheibenbremse.
Ja, allerdings auf der 125er Starstream. War glaube ich 21er oder 20er Kennzeichen. Der Mann bei der Zulassung meinte aber, das geht so nicht. Ich schau zu Hause mal nach, was drin steht.
Super Danke !
Suche Briefkopie (evlt. SX200 oder GP200, auf jeden Fall ein 200er Brief) mit eingetragenem TMX 27+ JL (Taffspeed) Road / KRP3
und
Briefkopie mit eingetragene Original Scheibenbremse auf hydraulisch (falls jemand das überhaupt eingetragen hat)
Bearbeitet von Stampede
Ich bräuchte nen Scan oder ne Kopie einer Betriebserlaubnis einer originalen DL125...
Hat jemand sowas für mich?
den such ich auch
Gast
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
