hallo!
habe eine 180 ss, die folgendes problem hat:
1. wenn der motor warm ist und dann ca. 10 min steht, springt sie nicht mehr an, und ich muss sie anrennen. ist so als wenn sie abgesoffen wäre.
2. zwischen 70-80 km/h auf der 4. fängt sie das "viertakten" an, über eine gewissen drehzahl zieht sie normal bis ca. 85-90 km/h.
3. der ganze motorraum ist voll mit gemisch"staub" wie bei einem motor mit gewaltigen Blowback, im ansaugschlauch, am trittbrett steht direkt das öl.
4. wenn ich den luftfilter abnehme, starte und gas gebe, habe ich eine gemischfontäne nach oben.
Meine bedüsung ist:
die kleine Düse: 50
HD 120
BE3
Düsenstock 160
Ich hoffe das jemand für mich einen tipp hat, was ich da falsch gemacht habe.
zum absaufen hätte ich die schwimmernadel im visier zum viertakteln würde ich ganz langsam mal die düsen abmagern sofern zündung und co passt
Hallo!
Mein Cousin hat auch ne 180SS und das gleiche Problem.
Im warmen Zustand geht sie nicht mehr an.
Die Nadel und Schwimmer des Vergasers hat er schon getauscht.
Das Problem mit dem starten bei warmen Zustand hat er gelöst, indem er bevor er den Motor abstellt den Benzinhahn zugreht und den Motor so lange laufen lässt bis er fast von selbst abstirbt. Dann den Motor killen.
So lässt sie sich wenigstens im warmen Zustand starten.
Kerze hat er auch schon gewechselt.
mfg
Hallo
Benny wagner hat da meine erwähnt.
Habe jetz einen Übermaß-Kolben verbaut und Zylinder anpassen lassen.
Problem behoben!
Vielleicht ist das ja auch bei deiner?
