Scheibenbremse
seppel
  • 1 Jahr später...
Hallo
Ich hab mal dieses alte Topic rausgesucht um etwas richtig zu stellen.
Ich hab heute meine 2 Bremseinheiten von einer Honda 125 NSR bekommen.
Die sind aber Seitenverkehrt, da muß ich die Originale Bremstrommel andersrum montieren und die Scheibenbremse links anbauen.
Ich werd demnächst einige Fotos vom Bau reinstellen.
Aber das sind definitiv andere Sättel, wie z.b. der Stoffi verbaut.
Andi
Kann sein, das der eigendliche Sattel gleich ist.
Nur die "Ankerplatte" wo der Sattel schwimmend drauf ist, der passt überhaupt nicht um die Bremse rechts zu montieren.
Ich hab mir die Bremse vom Stoffi angesehen.
Der Sattel ist sehr ähnlich od. sogar gleich.
Aber warscheinlich kann man auch nur diese Halterung wo der Sattel drauf ist tauschen.
Bei der NSR ist die Bremse ja auch links.
Andi
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
