Wo (genau) ist der obere Totpunkt
Mauricé L.
Da ich das erste Mal meine Zündung blitzen möchte stelle ich mir folgende Frage:
Ist der OT wenn der Kolben den höchsten Punkt erreicht oder dort, wo sich die Kurbelwelle am weitesten nach vorne streckt?
Denn der Kolben verweilt ja eine (kurze) Zeit im OT bis er wieder nach unten gezogen wird.
Nicht das meine Zündung dann 2-3 Grad danebenliegt.
CU tomorrow in Stockach, hopefully :-D
Danke, Worbels Anleitung kenne ich bereits.
Also zählt der OT erst dann, wie auf den Bildern aus dem Link abgebildet und nicht wenn der Kolben den OT erreicht.
Denn wie gesagt, der Kolben verweilt ja kurzfristig im OT, aber die Welle dreht sich in der Zeit weiter.
Ganz schön verwirrend das :-D
Nein. Der Kolben verweilt nicht kurzfristig im OT.
Die Strecken, die er zurücklegt, sind wenige ° vor und nach OT sind allerdings so klein, daß Du sie mit den Dir zur Verfügung stehend Meßmitteln nicht erkennen kannst.
Daher bei der Kolbenumschlagmessung den Kolbenstopper ruhig so weit eindrehen, daß er deutlich (> ca. 25°) vor / nach OT antickt. So wird´s genauer. :-D
Gibt ja Technikbessesene die meinen eine
Uhr mit Taster - weil´s ja so schön profimässig aussieht -
wäre das Mittel der Wahl.
Ist natürlich Quatsch. Die Ermittlung mit Umschlagsmessung
ist unschlagbar genau. Exaktes Arbeiten vorausgesetzt.
Man möge mich berichtigen, falls ich Unsinn schreibe.
Genauer als mit Messuhr gehts eigentlich nicht :-D
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
