Ahoi,
Ich habe hier ein Tacho der in meine Motovespa passt. Da ich den reparieren lassen möchte, dachte ich es währe ratsam gleich ein neues Glas und ein neuen Chromring einzubauen.
Nun drängen sich zwei Fragen auf:
Welches Italienisches / Deutsches Model benutzt auch diesen Tacho?
Sind die Ersatzteile so gut als das sie ohne weiters passen? Das Glas MUSS ja nicht ausgetauscht werden.
Bis später Jungs
ich würd ihn orginal lassen!
Ja, im Prinzip schon, aber er muss ja geöffnet werden um repariert zu werden. Deshalb stellt sich die Frage der Ersatzteile.
Das Glas ist tiptop. Der Crohmring könnte wenn ich einen "passenden" bekomme. Dazu muß ich den netten Händlern aber sagen was ich suche.
Tachocrohmring von einer .....
Die Modellbezeichnung besteht bei den alten ja meist aus Rahmennummeranfängen.
Danke für die Hilfe
Dieser Tacho wurde bei diversen kleineren Italo Moppeds und Motorräder aus den 50-70er verbaut.
Garelli, Guzzi, aber auch Motobecane und wie sie auch alle heißen, gibt es zuhauf auf den Teilemärkten dort.
Meisten haben Sie aber die gleiche Form wie bei Vespa unterscheiden sich aber oft in der Übersetzung , Tachoblatt, Beleuchtung und Besfestigung.
Markus
    • Dann würde ich die ND mal auf 40-42 erhöhen und nochmal mit der Gemischschraube spielen.
    • Puh, wenn ich mich recht entsinne, sind's 10. Und vorne, wo der O-Ring sitzt, sollten es 11 sein.   Beim BGM Ersatzlager sind's 12.
    • https://i.imgur.com/kIjvty3.jpeg   https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4 Ich hoffe damit wird es deutlich. Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt. Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.
