ich verkaufe mein neuwertiges (ohne Gebrauchsspuren) und in 39576 Stendal liegendes Netbook acer aspire one.
es ist in den Auslieferungszustand zurück versetzt und alle Updates sind installiert.
200 euro inkl. Versand in D (ohne Inseln).
Besondere Eigenschaften
Vision: One Idee
Wie groß ist Perfektion? Wie klein ist ideal? Das Aspire One hat ein 8,9-Zoll CrystalBrite LED Backlight LC Display mit 1024x600 Auflösung und einer integrierten CrystalEye? Webcam und offeriert Ihnen die richtige Balance zwischen leicht zu handhaben und einfach zu benutzen. Sie werden es Ihren perfekten Begleiter nennen.
Power: One Energie
Power entsteht durch viele Faktoren. Häufig sind die Kleinsten die Kraftvollsten. Das Aspire One kommt mit dem Intel® Atom? Prozessor, gebaut mit den kleinsten Bauteilen und speziell für das Energie sparen entwickelt, während es die Power und Performance für Ihre volle Online Freiheit zur Verfügung stellt.
Style: One Look
Ihr Style ist Ihre Unterschrift. Es ist Ihre Identität, Ihre Persönlichkeit und Ihre Visitenkarte. Ihr Style zeigt Ihrer Umwelt wie Sie sind und wie Sie Ihr Leben leben, online und offline. Das alles benötigen Sie, um Sie selbst zu sein. So ist das Aspire One.
Feeling: One Freiheit
Kleiner als ein durchschnittliches Tagebuch und nur 1,26 Kilogramm leicht - so bringt das Aspire One Freiheit in Ihre Hände.
Technische Daten Überblick
Windows® XP Home Edition
Intel Atom N270 (1.6GHz, 512KB L2, 533MHz FSB)
8,9 Zoll Acer CrystalBrite? TFT (LED Backlight)
1GB DDR2 (533MHz) Arbeitsspeicher
120 GB Festplatte
1x SD-Card Kartenleser
1x Multi-in-1 Kartenleser
WLAN 802.11b/g
Acer Crystal Eye? Webcam
praktisches SlipCase (Tragetasche)
Technische Details
Betriebssystem Windows® XP Home Edition
Prozessor & Chipsatz Intel® Atom? Prozessor N270 (1.60 GHz, 533 MHz FSB, 512 KB L2 Cache)
Mobile Intel® 945GSE Express Chipsatz (DDR2 400/533 MHz)
Mobile Intel® 82801GBM Chipsatz
Acer InviLink? 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp? Wireless Technologie
Arbeitsspeicher Single Channel mit onboard SDRAM und einem soDIMM Slot
DDR2 533 MHz SDRAM Speicher Interface Design
Onboard SDRAM: 512 MB
soDIMM Slot: Unterstützt 512 MB/1 GB soDIMMs für den gesamten Systemspeicher auf bis zu 1.5 GB
Bildschirm 8,9 Zoll WSVGA hochauflösendes (typisch 180-nit) Acer CrystalBrite? TFT LCD, 1024 x 600 Auflösung
LED Backlight (Hintergrundbeleuchtung)
262,000 Farben unterstützt
Laufwerke 2,5 Zoll Festplatte mit 120 GB
Speichererweiterung: SD? Card Reader
Multi-in-1 Card Reader
Audio High-Definition Audio Support
Zwei eingebaute Stereo Lautsprecher
MS-Sound kompatibel
Eingebautes digitales Mikrofon
Kommunikation Integrierte Acer Crystal Eye Webcam, unterstützt 0.3 Megapixel Auflösung
WLAN: Acer InviLink? 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp? Wireless Technologie
LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet
Abmessungen & Gewicht 249 (B) x 195 (T) x 36 (H) Millimeter
1,26 Kilogramm
Batterie & Netzteil 30 Watt Adapter mit Netzkabel
24 W 2200 mAh 3-Zellen Li-Ionen Batterie
Laufzeit bis zu 3 Stunden
(tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Anwendung und Konfiguration)
Tastatur 84-Tasten Keyboard mit 1.6 mm (Minimum) Tastenanschlag
Touchpad mit zwei Tasten
12 Funktionstasten; 4 Cursor Tasten, 2 Windows® Tasten, Hotkey controls, integrierter Nummernblock, internationale Sprachen werden unterstützt
Power Taste mit LED
Starttasten mit LED: WLAN, WWAN
Schnittstellen Multi-in-1 Card Reader
SD? Card Reader für Speichererweiterung
3 x USB 2.0
1 x Monitor
1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out
1 x Line-in/Mikrofon
1 x RJ-45-Anschluß für Ethernet
1 x Stromnetzanschluß
Software Acer eRecovery Management
Acer Launch Manager
Der Artikel ist in Originalverpackung mit kompletten Zubehör.
Bearbeitet von ntg
Was würde denn preislich noch gehen? Suchst du was zum Tauschen?
Schicik mir doch mal ne PM.
scooterlenni
hallo,
ich brauche nix.
200 sind ein super preis!
mfg
niko
Gast
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
