Moin!
Bei einem frisch erworbenen Motor war die Auspuffschraube unten an der Traverse abgebrochen. Rausschlagen ging trotz WD40 und Hitze nicht.
Nun habe ich heute versucht, ihn auszubohren. Der scheiß 4mm Bohrer ist abgebrochen und steckt bombenfest drinnen.
Benutzt habe ich einen sauteuren cobaldgehärteten industrietauglichen Metallbohrer für gehärteten Stahl und Eisen.
Schön langsam von beiden Seiten mit nem 4mm und viel silikonfreiem Öl angefangen bei niedrigen Drehzahlen und vielen Pausen. Als ich fast durch war, ist der Bohrer abgebrochen und steckt bombenfest. Danach habe ich mit nem 6,5mm und nem 9,5mm Bohrer versucht, nachzulegen. Bei Erreichen der abgebrochenen Bohrspitze geht jetzt gar nichts mehr :-D .
Hat jemand ne grandiose Idee, wie ich das retten kann? Den Block würd ich gerne fahren.
Vielen Dank für eure Vorschläge im Voraus und Grüße aus Hamburg!
bevor ich da rumflex, würde ich den ganzen Teil des Blocks ein paar Tage in sehr dünnflüssiges Öl legen, und wenn dann rausschlagen von der gegenüberliegenden Seite auch nix geht, jemanden aufsuchen mit hydraulische Presse od. ähnl. und das mittels Stift usw. rauspressen lassen. Sollte funzen, da ist ja normalerweise kein Gewinde im Block.
den verklemmten bohrer mit einem zugeschliffenen meissel rausbecken, der bohrer ist spröd und müsst zerbröckeln... ist aber sicher eine fisslerei
