So, mal ne Frage an die Vergaser Spezialisten. Seit gestern ist die Kiste wieder zusammen, reingetreten und sie lief. So weit so gut. Aber, als ich denn heute so durch die Gegend fuhr, geschah sonderbares.
Ich steh an der Ampel und die Drehzahl beginnt zu fallen. Ich denk, oha, ist denn der Sprit alle? War er aber nicht. Also Kiste wieder an. Und irgendwie will se nicht mehr so richtig, ich gebe Gas und sie streubt sich erst etwas und dann  dreht sie  gar nicht mehr hoch. Stehe so im Standgas, geb noch mal Gas und jetzt will sie wieder, hört sich aber an, als würd sie zuviel Sprit kriegen. Ich lege trotzdem den Choke um und muss feststellen das sie jetzt wieder normal am Gas hängt. Was ist da los?
Verbaut ist ein 30er TMX und ein PM auf einem Indischen Grauguss. Nagelneuer Kolben, letztes Übermass.
Düsengröße muss ich erst nachschauen. :(
denke dein motor blässt irgendwo raus oder zieht irgendwo rein!? vielleicht zylinderkopf nochmal anziehen.
gruss stefan
könnte es sich bei der genannten saftlosigkeit in wirklichkeit um deinen körper und nicht um deinen roller handeln? vielleicht bläst du irgendwo raus oder irgendwo rein?
Könnte es sein, daß se noch etwas zu fett ist ?
Immer scheint se so fett zu sein, daß se beim Kaltstart wunderbar anspringt.
Bist Du sicher, daß die Zündung stimmt ?
Kann natürlich auch sein, daß se irgendwo undicht ist.
Manchmal hat man dabei auch das Gefühl, daß die Kiste nicht mehr ordentlich Kompression hat ( Am Kolben wird es nicht liegen, der ist ja neu ).
@ menke . Also bei mir is noch alles dicht. :D
Wo könnte sie denn falsch reinziehen? Wie gesagt hab die Kiste erst vor 2 Tagen zusammen gebaut und ich glaube auch, das alles fest sitzt.
@ Whity Whiteman . Zur Zündung nur soviel, die lief so seit 2 Jahren, 19 Gard, ohne abblitzen.
@Gonzo73: Ich hatte bei meiner zuerst 20° und nach 10 Minuten war sie immer total schwach und hat kaum mehr das Gas angenommen. Jetzt fahr ich 23° und das passt.
nein,  ich hab sie nicht geblitzt. allerdings habe ich mich schrittweise an die 23° herangewagt und die kerze bzw. den kolben immer kontrolliert. um sicher zu gehen werde ich sie aber demnächst abblitzen ...
So, habe heute endlich Zeit gehabt, mir den Vergaser mal genauer anzusehen.
@ lummy. Zündung ist nachgestellt, 21°. Aber irgendwie ist sie lauter geworden?
Vorweg ne Frage. Wie läuft das mit der Gemischschraube bei Mikuni? Hab sie ein bisschen reingedreht und es läuft objektiv besser (is aber auch sehr kühl)
Zylinder hat 205cc, Vergaser HD 195, Nebendüse 40 mit Luftfilter.  Zu klein, zu groß?? Welchen Schieber? Welche Nadel? Hat den überhaupt sonst noch einer?
Fragen über Fragen und keine Antworten. :-D
Gruss gonzo
@gonzo73: also bei mir hat sich an der lautstärke nichts geändert, sie hat danach im warmen zustand eben besser gedreht und nicht mehr geraucht. kontrollier nach dieser zündungsänderung aber regelmässig die zündkerze, besser noch den kolben...
mit mikunis kenn ich mich noch nicht so aus, aber die nebendüse bei deinem gaser kommt mir schon sehr gross vor. schau mal auf www.mikuni-topham.de, dort stehen die "original"-setups. eine brauchbare anleitung für mikunis habe ich nocht nicht gefunden, leider.
alex
