ich habe meine Vespa V50 auf elektronische Zündung umgebaut. Soweit so gut. Habe heute die Elektrik angechlossen. Das Licht ging kurz an und alles ging dann aus, auch der Motor. Die Birnen sind alle durchgebrannt. Zündfunke geht jetzt auch nicht. Ich hab dann bemerkt, das hinten im Rücklicht ein Kurzschluss war. Den habe ich dann behoben. Was kann jetzt dadurch kaputt gegangen sein?
grüße und danke
Ne Spannungsregler habe ich keinen verbaut. Habe ich bei der anderen V50 von mir auch nicht... Die Bírnen sind durchgebrannt. Sind alle 12V Birnen drinne. Auf jeden Fall, nach diesem Vorfall kommt kein Funken mehr an...
dann würd ich vorschlagen das du alle kabeln die von zündplatte rauskommen ausgenommen die zur zündbox gehen abklemmst und noch einmal schaust ob du eínen funken hast , wenn nicht
dann würde ich die 3 kabeln inkl. kabelschuhe die zur zündbox gehen kontrolieren ob die in ortnung sind.
Spannungsregler wirst du bei einer 12V Anlage sicher verbauen müssen.
nein, die Zündbox gewechselt habe ich nocht nicht. Hab auch keine hier. Ich hoffe es liegt nur an der Zündbox und nicht an der Zündgrundplatte...
