hi leute!
ich hab seit nem knappen jahr ne px125e lusso und hab jetzt knappe 3000km gefahren!
ich bin also noch neuling!
fahren macht unglaublcih spass,..... nur irgendwas fehlt!!!!!!!!!
das ding fährt nur 80-90km/h , und die auch nur mit rückenwind!
da hab ich mir unter 125ccm echt was anderes vorgestellt, aber ich bin ja auch noch grün!
jetz hab cih unverhofft ein wenig geld über und die will ich investieren!
lackierung ist schon in planung(hat zwar mit dem speed nix zu tun, aber es soll ja das gesamtpacket stimmen)!
ich hab mal ein paar sachen rausgesucht und mich würde die meinung der alten hasen mal interressieren!
Vergaser Dellorto SI 24/24e
Rennzylinder Polini 177Px
Sito Plus
Luftfilter Polini
Lüfterrad HP4 Spezial
Kurbelwelle ???
Fahrwerk????
was sagt der TÜV dazu?
was muss ich beachten?
was haltet ihr generell von der idee?
ich bin für alle vorschläge und belehrungen offen
Grüsse Fabi
achso ich will hauptsächlich tunen um auch mal ne kurze autobahnfahrt einzuschieben!
das ding sollte mehr oder minder alltagstauglich bleiben!
Bearbeitet von Fabe
Grundsätzlich ist das schon fahrbar so.
Ne Überlegung wäre evtl das HP4 und den Sito wegzulassen und dafür z.B. nen Scorpion zu kaufen. Das sollte mehr Freude machen und kostet nur etwa 100 Euro mehr in der Summe.
Klang, Optik und Peformance sehr schön und mit E-Nummer^^
Der Scorpion ist dem Sito weit überlegen was Drehmoment und Spitzenleistung betrifft, rostet nicht und sieht auch noch Schick aus^^
Wenn Du Alles schön anpasst etc. sollten 15 PS und mehr drin sein.
hat auf largeframe nichts verloren, ist zu leicht.
mördert lager & kupplung
maximal pk radl abgedreht auf 1500gr
Luftfilter Polini
passt nicht auf SI vergaser :-D
die originale kurbelwelle bearbeiten
dazu genau ausmessen und anzeichnen
75° einlasszeit ist ein guter wert
mit sito+ hast dann so 15-16ps am hinterrad
wenn alles angepasst wird
grundsetup:
rennwelle auf basis der originalwelle
polini 177
sito+
24er SI
optional:
pk lüra 1500gr
cnc kopf auf basis malossi 166
t5 auspuff
wenn nu jemand pepsi2 sagt - was wohl zu vermuten ist
der zwickt sich etwas mit dem originalen polini kopf
jener macht oben ziemlich böse zu
pepsi2 legt aber hauptsächlich nur oben was drauf
also weeenn dann nur mit cnc kopf, dann kann
der auspuff auch drehen!
ein 177er mit normalhub hat aber eher
untenrum bedarf nach mehr bums
daher macht der t5er pott sinn
alternativ:
leovoince antesten
legt nochmehr oben drauf als pepsi2
und ist aber deutlich billiger
Bearbeitet von freakmoped
danke schonmal an alle!
an freakmoped: was denkste über tüv und muss ich auch was an den bremsen machen bei der mehrpower?
Ab 01.01.1989, hab auch schon 01.04.1989 gelesen, ist auch für Zweiräder die Abgasuntersuchung Pflicht. Du bräuchtest dann ein Abgasgutachten zum Eintragen und das soll richtig teuer sein. Ob man das auch irgendwie umgehen kann wissen sicher die Fachleute hier.
Viele Grüße
Micha
aber ne vespa mit knapp 180 ccm macht doch nich mehr dreck wie eine mit 200 oder ein bike mit 600ccm? oder vertue ich mich da etwa?
Ein 177er läßt sich sicher so abstimmen, dass er die nötigen Abgaswerte einhält. Ich fürchte nur, dass du es dem TÜV durch das Abgasgutachten auch beweisen müsstest.
Warscheinlich hast Du ja Recht, aber das ist den §-Reitern egal. Es wird nur nach Gesetz gehandelt. Bei Deinem Bj. Wird die Eintragung sehr tuer bis unmöglich, weil Du alle Gutachten selber machen lassen mußt.
Bis Bj. 1989 ist das alles egal, da brauchst Du nur dem TÜV- Mann ein Leistungsgutachten d.h. wieviel PS Dein Motor hat zu zeigen.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
