Aloha,
Muss mich wohl von einigen Sachen trennen sagt meine Therapeutin.
Gehört alles mir und liegt in Köln. Preise sind grundsätzlich ohne Versand, der kommt noch obendrauf und geht nach Gewicht mit Hermes oder DHL, wie's beliebt.
Gruß, tm
Edit: Habe mal wieder etwas umsortiert. Jetzt ist nur noch der Lenker zu haben:
Lenker V50 Spezial mit Schaltrohr in britisch racing Green. Kommt mit diversen den 3 Hebeln mit großen Kugeln und Kleinkram. An der Bremshebelaufnahme ausgebrochen, der typische Sturzschaden. Aber für Umbau auf Vollhydraulik optimal geeignet. 40 jetzt 20,- Euro RESERVIERT
post-19477-1243887596_thumb.jpg post-19477-1243887612_thumb.jpg post-19477-1243887625_thumb.jpg
Bearbeitet von tikimoto
Dann leg ich mal die Hand auf den Seitenständer und den Luftfilter von Stage6...
warte mit dem Kauf aber noch darauf ob der BGM Dämpfer wieder frei wird oder nich :-D
Dirk
Bearbeitet von dorkisbored
Gaaaanz ruhig Leute, ich habe hier alles im Griff. :-D
Bis auf den Speziallenker und die Sitonane sind alle Teile erstmal reserviert, bzw. verkauft, wenn das Geld da ist. Und die weitern Interessenten werden von mir der Reihenfolge ihrer Interessensbekundung nach per PN benachrichtigt, wenn die Erstinteressenten abspringen. Also so einfach ist das. Bis dahin: Geduld.
Gruß, tm
Ich hätte eigentlich nur die zwei rechten Hebel auf dem Lenkerbild.
Wären die evtl. auch einzeln zu erwerben??
schau mal in deinen Nachrichtenordner.
An alle Dämpferinteressierten: Der Dämpfer geht am Montag auf die Reise. Ebenso wie der Gaser und ein Hebel. Und der Zirri ist auch gerade durch die Tür :-D
Gruß, tm
Gast
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
