Moin!
habe eine klitzekleine Frage und es wäre schön wenn sich hier im Forum jemand die Mühe machen würde und mal eben die Maße des hinteren Halters (der am Stoßdämpfer bei der PX) vom RZ right hand PX 200 durchgeben könnte.
Mir fehlt nämlich der Halter und ich denke es ist besser die korrekten Maße der Bohrungen auf dem Winkel zu haben, damit der Auspuff bei Montage nicht unter "Spannung" steht.
Mich interessiert der Abstand der Löcher vom Winkelinneren aus gemessen in mm.
Wie stark ist das Material des Winkels und ist die Schraube mit der der Winkel am Stoßdämpfer befestigt wird lang genug oder besser eine längere verwenden?
Fragen über Fragen. Danke schon jetzt für Eure Mühe und ein schönes Wochenende!!!
also der Halter misst 4cm auf 5cm.
An dem Stück das 5lang ist hängt der Auspuff dran und am anderen der Dämpfer.
Die Löcher sind Langlöcher, kannst du also nach belieben machen. Kannst den Auspuff ja hinhalten und schaun wie`s am besten sitzt. Dick ist das Teil 3mm und Breit ca. 1,8-2cm breit.
Hi Flo!
danke, dass Du dir die Mühe gemacht hast. Super! Werde mir gleich mal ein entsprechendes Teil biegen.
Noch ein kurze Frage: Wo bekomme ich SICLA Winkel? Nie gehört!
Gruß, Philipp
Hmm...SICLA Winkel bekommst du eigentl im gut Sortierten Heizungsfachhandel.
Ich hab damals so n Winkel vom Karoo bekommen, die haben die Dinger in der Firma.
Nimm halt einfach irgendnen Winkel, bohr Langlöcher rein, fertig.
Ist echt keine Act! :-D
  • 2 Jahre später...
Moin!
Habe mal wieder nach langer Zeit eine Frage zur Befestigung des Enddämpfers beim RZ right hand hinten am Stoßdämpfer.
Der original Bolzen ist einfach zu kurz, wenn noch der Winlkel zur Befestigung des Dämpfer dazwischen soll! Scheinbar handelt es sich bei diesem Bolzen um ein Sondermaß? Welchen Bolzen verwendet ihr? Gibt es passende, welche länger sind?
Danke für eure Hilfe.
Philipp
Moin!
Philipp
<{POST_SNAPBACK}>
Kommt ganz drauf an ob PX alt oder Lusso... die PX Alt hatten M9 an der hinteren Stoßdämpferaufnahme und die sind heute nicht mal mehr in Schraubenfachgeschäften zu bekommen. Die Lussos haben M10 und die bekommst in den verschiedensten Längen im Schraubenfachhandel.
M10x70 oder M10x75 passt wenn ich mich recht erinner.
