hat jmd. schon mal den KOSO Tacho / Drehzahlmesser XR-SR N eingebaut.
ich hab das Teil nun und will den gern einbauen.
Nun mal meine Frage an die Elektrik Fachmänner:
ich hab vorab mal versucht zu sehen wie das Teil mit Beleuchtung ausschaut!
hab dann + an den Roten vom Tacho angeschlossen und den braunen auch an + der Batterie
und - dann an schwarz!
aber es tat sich nichts!
nun meine Frage?
1. kann das sein das der nur in Verbindung mit dem Zündschloß angeht und Funzt?
2. kann sein das das Teil defekt ist? (kann son teil durchbrennen das nichts mehr geht?)
ich schick mal den schaltplan mit.
Danke schon mal im Voraus!
Karsten
bei meinem Koso gehts es auch nur wenn rot und braun Saft bekomen und schwarz an Masse liegt.
Versuch mal rot und braun an batterie plus und schwarz an masse wenn er dann nicht geht ist entweder die Baterrie lehr oder der Koso defekt
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
