ich kann keine Mailanhänge mehr runterladen (z.B. pdf)!
Was kanns da wieder haben?
Habe die Tage den neuen Internet Explorer installiert- kanns daran liegen??
Danke,
Phil
OI!da. Das ist doch jetzt nicht die erste Anfrage, die Du hier postest. Geh, bitt'schön.
[1] Welches OS? Bzw. welche Version? Bzw. mit welchen Updates/Servicepacks?
[2] Welches Mailprogramm? Oder Zugriff via WebMail (und deswegen Hinweis auf IE)?
[3] Was genau passiert? Kannst Du irgendwo nimmer klicken oder bricht der Download mit einer Fehlermeldung ab (wenn ja, mit welcher?) oder bleibt er einfach stecken?
[4] Über welchen Provider wählst Du Dich ins Netz ein/bist Du verbunden?
[5] Bei welchem (Mail-)Provider/Hoster bist Du? Wie greifst Du auf die Mailbox zu (via IMAP oder POP oder Webinterface etc.)?
[6] Zeigt sich das Problem durchgehend bei allen Mails/Absendern/Attachment-Größen/Dateitypen?
Bearbeitet von Lacknase
Wenn ich auf den button "speichern" drücke und dann auf das Diskettensymbol mir rechter Maustaste auf "Ziel speichern unter" steht unter Dateiname "derefer" anstatt des richtigen Namens und unter Dateityp steht dann "HTML Dokument" anstatt in besagtem Fall pdf!
Danke,
Phil
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
