Hallo zusammen.
Da ich mir nun neue Chromfelgen gegönnt habe, möchte ich bevor ich die montiere gerne die Bremstrommel schwar lackieren, weil sonst sieht das ja besch... aus.
Könnt ihr mir mal ein paar Tips geben, wie ihr das evtl. schon gemacht habt?
Hallo zusammen.
Habe selbst auch Custom Chromfelgen verbaut , und habe mine Bremstrommeln mit Bremssattellack (schwarz) lackiert , da ich Angst vor Hitzeentwicklung hatte . Geht gut , und das Glänzende sieht gut aus zum Chrom .
Danke schon mal für eure Tipps.
Die Bremstrommel bekomm ich wahrscheinlich los, in dem ich die Große Mutter unter der Abdeckung löse und den Sicherungssplint entferne oder
gibts noch weitere Dinge, die ich beachten sollte?
beim Zusammenbau neuen Splint nehmen :-D ! Wenn du hinten die Trommel abnimmst , läuft Gtriebeöl raus , also vorsichtig auf die Seite legen .
Hm,
bei mir läuft da kein öl raus.
Hab meine damals mit so einer billigen "Rally Schwarz" Sprühdosen lackiert.
Würde ich heute zwar auch eleganter lösen, aber Blasen oder Verfärbungen durch Hitze hat der Lack nicht bekommen.
@LinceHH
Was ist das für eine Farbe? RAL?
tschuldigung , habe eine SF , da suppts .
simmering tauschen! sonst hast bremsscheiben verölt und dann geht nüscht mehr!
farbe sieht igendwie aus wie schwarz...
lack ist latte wenn du nicht gerade 100 km mit gezogener bremse fährst!
Bearbeitet von pollyamid
Danke schon mal für eure Tipps. Hatte gerad noch ne ganz andere Idee. Hat jemand von euch schon mal ne Chrom Bremstrommel mit Chromfelgen
montiert gesehen? Würde mich mal interessieren, wie das aussieht.
Da stellt sich die Preisfrage, ob innen- oder außenliegender Siri. Pauschalaussagen...ts :-D
Ist das nicht völlig wurst? Wenn da irgendwo Öl rausläuft landet das doch zwangsläufig auf den Belägen.
Ja hab ich. Sieht ned all zu toll aus, das viele Chrom erschlägt einen förmlich. <---ist Geschmacksache!
Dagegen Schwarz und Chrom, recht supi!
Liebe Grüße
Hier mal ein Bild mit Chrom-Trommeln und Felgen. Irgendwo aus dem Netz geliehen.
Die "Seitenteile" der Trommeln sind lackiert / gepulvert. Finde ich die beste Lösung, wenn´s denn komplett Chrom sein soll.
Alternativ kann man auch einfach polieren. Dann sollte man aber wegen der Style-Polizei darauf achten, daß das nicht polierte Flächen an Chrom grenzen, weil das "mittelmässig" aussieht.
Es gibt doch in den Asia-Shops auch noch so Radkappen, die nur die senkrechte Fläche der Trommel abdecken. Das sieht dann in Kombination mit lackierten Trommeln auch ganz ok aus. Natürlich nur für die, die es mögen. Ausserdem fällt man dann schnell in den Verdacht, der Asia-Restauration!
Edith schaut mal genau hin, vielleicht ist das Bild auch mit diesen komischen Radkappen... ???
Bearbeitet von Polldi
  • 8 Monate später...
Kurze Frage, will meine Bremstrommeln Lackieren lassen. Durch die vielen Ecken und Kanten hab ich keinen Bock da stundenlang mit Schleifpapier rum zu machen. Kann ich das Ding einfach Glasperl- bzw. Sandstrahlen lassen oder komm ich ums schleifen nicht rum?
Ich habe meine Trommeln mit Sand aus der Sandkiste von meinen Lütten gestrahlt. Mit Schmiergelpapier kommt man nicht in die Ecken. Geht Ruckzuck und der Gammel ist weg. 2K Grundierung, Felgensilber aus der Dose und 2 mal 2K-Klarlack und gut ist. Das Ergebnis sieht hinterher ungefähr so aus.
Hab die meinen mit dem Dampfstrahler sauber gemacht noch etwas anbeschliffen und mit Felgensilber und Klarlach versiegelt. Da blättert nichts ab und so heiß werden die Trommeln, außer bei 100 km/h mit gezogener Bremse :-D
ich hol das mal hoch,
hab meine bremstrommel gestrahlt (glasperlen) muss ich die jetzt lackieren oder
kann ich die meiner meinung nach, sehr schöne oberfläche so lassen?
kann da in der suche nichts finden, ab seite 2 kommt "forbidden blablabla" :thumbsdown:
lg&danke konze
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
