Servus,
wenn ich bei warmen Motor im vierten Gang, manchmal auch im dritten, vom Gas gehe und wieder beschleunigen will, nimmt die Karre kurzzeitig kein Gas an -> nervt unglaublich!!!
Ich will jetzt mal die oft erwähnten Löcher im Luftfilter ausprobieren, nur hab ich von den Düsen im Gaser wenig plan. Soll ich von Haupt- und Nebendüse jeweils ein Set kaufen, oder reicht es pauschal mal von beiden eine oder zwei Nummern fetter zu besorgen?
Fahr eine 125er, Motor alles original.
Bearbeitet von Austin P.
Fang erstmal testweise mit der Gemischschraube (zeigt am Vergaser nach hinten) an. Grundeinstellung sollte bei Alt-PX (Schlitzschraube) 1,5 Umdrehungen raus und bei Lusso mit Sechskantschraube 2,5 Umdrehungen raus sein. Versuch's mal mit 'ner halben bis 'ner ganzen Umdrehung mehr.
Wenn's nix hilft: DAS HIER kennst Du schon?
Jetzt muss ich das nochmal aufgreifen...
Ich habe an der Gemischschraube gefummelt. Wurde zwar besser, aber weg wars nicht.
Jetzt habe ich festgestellt das es funktioniert wenn ich den Gummibalg von der Vergaserwanne abziehe!?
Nur der Sound ist echt zum Kotzen.
Was ändert sich denn wenn man ohne den Schlauch fährt? Außer dem Lärm natürlich...
Grüße
Naja, hätte ich mir eigentlich denken können, lol. :-D
Aber danke für die Antwort.
Ich werde die Gemischschraube einfach noch weiter reindrehen, irgendwann müsste es dann ja funktionieren.
Grüße
Grüße
das gleiche problem hatte ich auch, eine der beiden schrauben vom vergaser war locker.
bei mir war es der 7mm bolzen der im gehäuse steckt.
gruß vom tegernsee
Servus,
ich habs nach der Fibel versucht, ich bekomms nicht hin. Ohne den Schlauch läuft sie prima, zieht auch besser! Warum auch immer.
Ich versuchs weiter.
Grüße
