würde gerne meine PX80 BJ94 etwas aufrüsten. Habe jetzt gelesen das es einen 135dr oder 139Malossi Satz gibt.
Habe selber überhaupt keine Ahnung wie man den einbaut, gibt es hierfür eine bebilderte Anleitung?
Möchte die kosten so gering wie möglich halten. Was könnt ihr mir empfehlen ?
Danke schonmal im vorraus
Ich würde Dir empfehlen, Dir mal per Suche ein paar Topics zu den beiden Zylindern durchzulesen und dann umzubauen.
'nen 135ger oder 139er Satz kannst Du evtl. auch hier im Verkaufe Topic günstig bekommen.
Ich würde Dir auf jeden Fall noch zumindest eine 22ig Zähne Kupplung dazu empfehlen, oder eben ein neues Kupplungsritzel zum Austausch, dann dreht sich der Motor nicht tot, aber auch das wirst Du nach kurzer Suche lesen!
Ich habe vor ein paar Monaten an genau Deiner Stelle angefangen und inzwischen erfolgreich 'nen leicht bearbeiteten DR 135 selbst "verpflanzt".
Edith sagt noch: Solltest Du dann irgendwann mal den Motor spalten wollen, dann hast Du bis dahin genug im Forum gelesen um noch viiiel mehr zu machen!
Bearbeitet von Teenager PX
Würde dir den 139er Malle empfehlen da ist mit ein wenig Erfahrung und Geduld mehr drin als beim DR.
Schau mal ins 139er Topic da steht so ziemlich alles drin was das Herz begehrt.
Welcher aber wieder schwieriger ist einzutragen...
Gib mal deinen Standort an - evtl. hilft dir ja jemand :-D
Ansonsten wie schon gesagt - in der Suche findest alles!
Greetz
Wenn Du den Zylinder net unbedingt eintragen willst, auf jeden Fall zum Malossi greifen.
Der 139er is mit schon besagtem 22er Kuluritzel und korrekter Einstellung von Zündung/Bedüsung absolut vollgasfest und spult einige Kilometer ab.
Der Einbau ist nahezu selbsterklärend, wirklich einfach. Zündung hatte ich immer bei ca 18° und HD im Bereich 102-105.
Erstmal Danke für die Antworten.
Habe bereits angefangen mich einzulesen...
Eintragen möchte ich den nicht, komme aus Wilhelmshaven
Wie gesagt möchte ich nicht so viel Kohle reinstecken, mal schauen vielleicht bekomm ich ja was gebrauchtes...
Greetz
Wiesò?
Meines Wissens hat der 139er Malle doch auch ein Gutachten.
Ich finde den Malle viel besser, bessere Qualität, besserer Kolben, besserer Zylinderkopf, mehr Leistung.
Hab derletzt meinem Vater seine PX 80 von 135er DR auf 139er MAlossi upgegradet, der ist begeistert.
Läuft halt doch nochmal eine Spur besser der gute Malle.
Haltbar sind beide genau gleich wenn alles gut abgestimmt ist.
Weiß zwar ned waß das mit Wilhelmshaven zu tun hat, aber dann den Malle...
Gutachten - tatsächlich wusst ich ned, aber was die suche nicht so alles findet :-D
http://www.germanscooterforum.de/Blabla_f1...l=Gutachten+139
Edith sagt noch - derletzt :-D
Bearbeitet von Mr.Green
Malle und Baujahr ´94 eintragen geht das?
Beim DR hat es mit diesem Baujahr geklappt.
bei mir hat?s damals (1996) funktioniert, einfach mit dem Gutachten vorgefahren und eingetragen bekommen!
Ciao
ist es eigentlich erforderlich beim Einbau des 139 Malossi ausser der Düse und Zündkerze noch was zu verändern?
Da schreibt ja jeder was anderes...
Welches Baujahr hatte der Roller?
wie oben im Zitat erwähnt!
Ich habe einen 139er Malossi 1996 auf meiner damaligen PX 80 E Lusso EZ 1994 ohne Probleme, nur mit dem Gutachten eingetragen bekommen. :-D
Ciao
wenn der Malossi nur gesteckt ist, dann reicht dies sicher aus.
Ciao
@Uriel Danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du mit nur gesteckt?
Sorry ist über 10 Jahre her das ich das letzte mal an einer Vespa geschraubt habe
Kann mir noch jemand einen Tip geben welche Düse und welche Zündkerze ich bestellen soll?
Bearbeitet von 400584
Gesteckt heißt - alten Zylinder runter, neuer Zylinder drauf, fertig
Düsen - ca 110 - 116 einfach testen
Zündkerze - da scheiden sich die Geister W3AC od.W4AC Kurzgewinde, bei Langgewinde ne 2. Kupferscheibe drunter
Am besten das 139er Topic durchlesen ist alles gut beschrieben Signatur red polo.
Viel Spaß beim schrauben
