meinst du Blockieren damit sich das Lüfterrad nicht mitdreht bei der Demontage?
Da gibt es einmal ein "Spezialblockierer" den es in jedem rollershop zu kaufen gibt, Ich stecke aber immer einen Schraubenzieher oder ähnliches zwischen die Kühlrippen und das Gehäuse, das klappt ganz gut, aber aufpassen und keine Flügel vom Lüra abbrechen.
MFG
Einen Freund bitten, das Polrad aussen zu halten und dann anknallen.
Bei Demontage wieder jemanden festhalten lassen bzw. wenns trotzdem nicht geht, Kompressor einschalten->Schlagschrauber! :-D
also außen festzuhalten würde ich nur einen bitten den ich nicht unbedingt als Freund ansehen täte, das kann bös ins Auge (Finger) gehen!
MFG
kannst nen Metallstreifen zwischen LüRa und Schraubenzieher klemmen dann verteilt sich der Druck besser auf den ganzen Flügel, die Gefahr des Brechens sinkt deutlich
lange schraube in eines der löcher für die lüfterradabdeckung drehen. am besten die hinten bei der zündspule. dann mit einer kombizange oder rohrzange einen flügel packen und die zange auf der langen schraube abstützen.
total easy und noch nie einen flügel abgebrochen.
hab' aber sicher schon min. 30 lüfterräder auf diese art rauf und runter geschraubt.
ciao, stefan
vielen Dank schonmal, aber irgendweldhen Flügelkontakt wollte ich beim blockieren vermeiden...HP4 eben (Plastikkranz...der hält garnix...zum Glück halten die Flügel mit Sekundenkleber wieder :-D )
Und nen Kollegen, der hält, hab ich auch nicht immer gerade da....
Weitere Tipps? Danke vorab!
HW
Das hp4 hat ein "Montage"-Loch auf dem "metallenen" Teil...da einfach einen dicken Stahldraht biegen (Haken an beiden seiten) und in das Loch hängen...das andere Ende an eine reingedrehte Lüra-Abdeckungsschraube hängen! Der Draht muss so lang sein, dass dieser dann beim Versuch das Lüra zu drehen, auf Zug belastet wird.
@andre
jau, so hatte ich mir das auch irgendwie gedacht, aber ich hab da nich son Vertrauen in das Gehäuse (knack)....
naja, setz ich mich morgen mal inne garage vorn roller und lass mich inspirieren!
Ich hatte schon son Universalteil für die Flexschrauben da reingesteckt und das dann unter die Knarre gekeilt, praktisch das eine gegen das andere gedrückt...problem war aber, das das Teil immer wieder ausm Loch gerutscht ist, aber wenn ichs zum Haken biege, klappts vielleicht.
Und dann noch Muttersicherung zusätzlich, was?
normalerweise ist da ja original eine gezackte Sicherungsscheibe unter der Mutter...wenn du willst kannst du einen Hauch Loctite zusätzlich ins Gewinde machen... ist dann halt wieder schwerer zu lösen...
war aber bei mir bis jetzt nie nötig...(ich benutze aber einen Schlagschrauber)
Du hast hoffentlich die Zündung abgeblitzt (bzw. wirst sie noch abblitzen, oder?)...wenn nicht, dann muss das Lüra sowieso noch ein paar mal rauf und runter...zum Abblitzen muss das nicht volle Kanne angezogen sein...
Wenn du nicht abblitzt, dann bestell dir gleich am Montag schonmal nen Ersatzkolben...das HP4 kann so heftig danebenliegen, das glaubste nicht... :-D
Bearbeitet von Andre
schande über mein haupt, ach nee asche drauf mein ich.... :plemplem: ich hab nich geblitzt, hab keine blitze.
aber sollte ich vielleicht beizeiten mal tun, ich glaub ein kumpel hat eine inner werkstatt...aber bis jetzt liefs gut :-( mit kerzenbild checken und so und kolben sieht auch noch ok aus...und popo meint auch is ok :-D
hä? du bist schon mit dem HP4 gefahren? Wieso fragst du dann, wie man es festmacht?
wegen dem blitzen...
naja...deine Sache...aber später nicht heulen... :-D
ausserdem kann es ja auch in Richtung spät zuviel sein...dann verschenkst du mal locker 2 PS (kein Scherz!), die du eigentlich noch gefahrlos benutzen könntest...
ja, ich bin schon gefahren :-D , hat ja auch gehalten, nur so ganz sicher war ich mit nicht und wollte deshalb mal fragen, wies mit dem befestigen hier so gemacht wird.
Und OK, abblitzen werde ich tun, ich denke mal 16grad sollten wohl passen, oder?
kommt auf den Motor an...ein malle210/langhub würd ich mit 17-18° fahren...
mit Zentralkopf gehen eventuell sogar 19-20°...
17°-18° passt aber eigentlich immer...
175? Wieso kenn ich das wieder nicht? :-D
Ich kenn nur 172 (T5) und 177 (Polini)...
klär mich bitte auf....
oder is das ein 166er mit langhub?
alles klar... :-D
mein Bauch sagt 17°.... :-( du kannst auch noch ein 1-2° früher gehen, aber da solltest du beim Beschleunigen genau darauf achten, ob er anfängt fein zu rasseln...
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
