Ist für 3.00x10er Reifenl
Halter ist für die Smallframe und passt an die Befestigungsbohrungen des originalen Reserveradhalters.
Für den unteren Halter könne noch 2 kleine Bohrungen im Rahmentunnel am Durchstieg angebracht werden, muss man aber nicht; Hält auch so!
Seltenes Teil!
Standort: Gross-Umstadt
Preis: 120,-
Porto: Ist im Preis mit drin
Der Halter ist mein Eigentum!
Und hier die Bilder:
Die Primavera steht (noch) nicht zum Verkauf!
Gast
