Grösse 2.10x10
Guter Zustand, nur kurz gefahren.
Standort: Gross-Umstadt
Preis: 50,-
Porto: Ist im Preis mit drin
Die Felgen sind mein!
Weil einige Fragen aufkamen:
Die sichtbare Hälfte ist aus Alu, das Gegenstück aus Stahl!
Und hier die Bilder:
Bearbeitet von micha
sind das die mit der großen hälfte normale stahlfelge, nicht?
(wenn große hälfte alu nehm ich die garnitur)
Gast
