Moin Moin!
Ich komme nicht mehr weiter, mein Polini will einfach nicht richtig drehen.
Setup:
- 177er Polini auf 80er PX alt Block
- Block angepasst, Fenster im Zylinderfuß geöffnet
- Rennwelle, Normalhub
- Steuerzeiten nicht verändert, Kolben original
- Drehschieber, Polini-Ansauger
- 30er Dello ohne Lufi (ND 49, HD 145, AV 264, Nadel X2 ganz unten)
- 80er Getriebe mit Malossi Primär
- Kopf original, keine Fudi
- Zündung auf 17° geblitzt
- Auspuff SIP EVO 98
Bisher gemacht:
- ZGP getauscht
- CDI neu
- Zündkabel neu
- Kerzenstecker neu
- Kerze neu
- alle möglichen Bedüsungen probiert
Beim Beschleunigen ist im 3. bei 70 Schluss, im 4. bei 93 laut Sigma. Bis dahin
dreht sie richtig klasse, fährt dann aber gegen eine Wand. Man hat das Gefühl,
dass sie noch weiter will! "Topspeed" erreicht sie auch, wenn der Hahn
nicht ganz offen ist. Hatte manchmal das Gefühl, dass sie leicht schneller wird,
wenn ich etwas Gas wegnehme, aber mit der HD höher zu gehen, hat auch
nichts gebracht. In der Mitte scheint sie zu fett, das 262er ist hoffentlich heute
in der Post.
Das sie mit dem kurzen Getriebe kein Hochgeschwindigkeitswunder wird ist mir
klar, soll sie auch nicht. Aber 110 sollten bei dem Setup doch wohl drin sein.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung, woran es liegen könnte?
Viele Grüße,
Daniel
nichts gebracht.
Vielleicht solltest du mit der HD etwas runter gehen, da sie oben überfettet, daher wird sie auch schneller wenn du vom Gas gehst...
Mit ner 135er war´s nicht anders.... (da aber mit Ansaugschlauch)
moin
welche malleprimär haste denn drin?
laut geardata sind das wirklich keine mörderdrehzahlen
mit der 23/64 sinds 90 bei ca 6500
mit der 24/63 sinds 90 bei ca 6000
also schlach drauf und nochmal testen
wenns drosselt die hd ne nummer kleiner
und nochmal testen
und nochmal testen
und nochmal testen
und nochmal testen
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
würde nicht nur mit der hd immer kleiner werden. vlt. erstmal steuerzeiten (einlass, üs und as) messen? wenn du bei 110/160 landest brauchst du dich nicht wundern.
Wieso? Bin was Steuerzeiten angeht absolut kein Experte! Hatte irgendwann mal
gemessen und bin auf diese Zeiten gekommen:
Auslass öffnet: 100°
Überstr. öffnet: 130°
Überstr. schließt: 240°
Auslass schließt: 268°
Auslass: 168°
Überströmer: 110°
Macht nach down-and-forward.de einen Vorauslass von 29°
Viele Grüße,
Daniel
110 nach Sigma sind mit dem 80ér Getriebe schwer zu erreichen. Ich hab grad keinen SCK Katalog da, aber in dem alten war ganz gut beschrieben wie du die Endgeschwindigkeit mit den Übersetzungen ausrechnest. Dementsprechend kannst du dir auch die Drehzahl ausrechnen wie hoch der Hobel bei 110 drehen müsste.
Grob überschlagen ca 8400 U/min im 4.ten Gang.
Gruß Okoshi
Bearbeitet von Okoshi
kannst ja mal ein diagramm mit dem gsf dyno machen, um zu gucken wo die leistung anliegt
aber 110/160 is nich so drehfreudig
GSF-Dyno habe ich leider nicht.
Aber vielleicht kannst du mir ja mit den Steuerzeiten weiterhelfen. Würde es etwas bringen,
wenn ich eine 0,8er Dichtung unterlege?
ja unterlegen sollte was bringen, nur sollte die quetschspalte nicht nen mm größer werden. hast du verschiedene köpfe oder irgendwie ne dichtung am kopf drin? bei normalhub is halt sonst runterdrehen am zylinder angesagt.
mit ner 0,8er fussdichtung kommst du schonmal auf 171/114/28.
mit der 23/64 sinds 90 bei ca 6000
mit der 24/63 sinds 90 bei ca 6500
bis denne
michael
umgekehrt oder?
Eddie meint noch: HD 145 ist ein bisschen fett, oder?
Vielleicht ist der Auspuff dicht?
Bearbeitet von discotizer303
Kann man das auch mit dem Kopf ausgleichen?
Habe hier noch einen vom 139er Malossi liegen, den ich eh zum Gravedigger schicken wollte.
die quetschspalte sollte so pi mal daumen zwischen 1-1,5mm liegen. nimm mal bischen lötzinn, leichte schlaufe biegen und durchs kerzenloch damit und so hin und her bewegen, dass das gebogene stück im zylinder an der zylinderwand liegt. dann vorsichtig einmal über den OT drehen und lötzinn durchs kerzenloch wieder raus. so kannste den abstand zwischen kolben im OT und zylinderkopf bestimmen.
wenn aktuell schon über ein mm vorhanden ist, brauchste gar nix unterlegen, 2mm quetsche is jenseits von gut und böse.
ausgleichen geht auch am kopf, wenn der nicht schon ganz plan ist. kopfform, also brennraum sollte aber erhalten bleiben, is ja gewissermaßen das gegenstück zum kolben und hat nen bestimmten winkel.
edit: 139er hat andere bohrung als der 177er. is also nix für eigenversuche ohne geeigentes werkzeug. oder sollte der herr gravedigger den direkt ohne distanz für den polini erweitern? ich bin den kleinen polini immer mit dem kopf gefahren der dabei war. auf langhub etwa 16-17ps (bei etwa 7600rpm) mit rz auf drehschieber. steuerzeiten weiß ich grad nicht. war aber auf langhub 0,8 unterlegt und auslass etwa 1,5mm hoch - lässt sich nur leider nicht so einfach bei normalhub machen.
Bearbeitet von Das _O
Hallo, mag mich nur ungern einmischen aber dieses Problem kommt mir so bekannt vor.
Habe auch nen 80er Block mit Polini. Letztendlich half nur der Tausch des Getriebes. Das Sprint 150 Getriebe hat sich angeboten. Da dieses ohne wenig umbauen in die Führung des 80er Blocks passt. (Piaggio hat sich viele nette Sachen einfallen lassen, damit kein 16jähriger die 80er schnell mal schneller macht)
Ausserdem rate ich ebenfalls dazu die HD kleiner zu nehmen.
Zum Vergleich: Ich hab nen 177er Polini GS-Kolben, Drehschieber, Sip Performance, Rennwelle
Bedüsung: HD 122 ND 55 Nadel X2 Mischrohr AV264
Vielleicht hilfts ja was.
Liebe Grüße
ich meine in meinem 30er dello wäre auch ne hauptdüse etwa um 130 drin gewesen (edit: und das bei 190ccm wegen langhub)
Das die Bedüsung im Moment etwas "anders" ist, als man hier sonst so liest, ist mir auch schon
aufgefallen. Ich schiebe das aber darauf, dass ich grad ohne Luftfilter fahre. Da hat sich diese
Bedüsung durch ausprobieren einfach ergeben. Das ich ohne Filter obenrum fetter muss, war
mir klar, aber dass ich untenrum so mager werde, hatte ich eigentlich nicht erwartet.
Ich werde jetzt erstmal 0,8 unterlegen, die QS messen und den Malossi-Kopf zum Gravedigger
geben, damit ich halbwegs vernünftige Steuerzeiten bekomme.
Dann kommt der Schlauch wieder drauf und ich fange mit der Bedüsung von vorne an.
Mal schauen, was dann dabei rumkommt.
In der Stadt macht das kurze Getriebe echt Laune, aber mehr als 100 sollten schon irgendwie
drin sein. Wenn der Motor mal wieder auf muss, werde ich mich wohl mal mit nem längeren
Getriebe auseinandersetzen.
Hätte vielleicht jemand der sich damit auskennt Lust, mir auszurechnen, welche Drehzahl ich
theoretisch mit meinem 80er Getriebe und 64/23er Primär für 110 km/h erreichen müsste?
Viele Grüße,
Daniel
Klar schaffst du das! Steuerzeiten länger machen...aber ich glaube der Polini lebt dann nicht mehr lange, 7500 U/min sind ein hartes Brot für den Zylinder. 0,8 mm höher ist ja ok, dann noch 30° Vorauslaß und 200er Getriebe mit kurzem 4. bzw. 125er Getriebe mit 200er Primär. Dann hast du auf deinem Tacho die 110 stehen und auch noch etwas mehr wenn es denn sein muß.
    • So, die Bank ist drauf. Ich muss ehrlich sagen dass mir die SS-Bank auf der Karre fast besser gefällt als die Nisa… liegt einfach viel schöner an der Karre… die Nisa steht überall etwas über. Vorne muss ich definitiv nochmal bei, da muss die Bank noch weiter runter… liegt aber da dran dass auch noch der MRP-Halter für die Elektrik zusätzlich mit aufträgt. Eigentlich bin ich ja eher die Fraktion Style vor Funktionalität und mir wars bisher wurscht wenn mir bei ner längeren Fahrt die Klöten oder der Arsch fast eingeschlafen wär aber die Nisa ist echt saubequem… die bleibt jetzt also erstmal drauf. Verarbeitung ist echt top, kein Vergleich zur SS-Bank!
    • Das stimmt. Ich sehe eher die Probleme in dessen Haltbarkeit. Habe jetzt schon bei mehreren Bekannten erlebt, dass der Draht irgendwo durch war und das Suchen anfing.
    • Nabend, ca. 200km gefahren, macht erstmal was es soll ABER zur Zeit nur bis ca. 7000 u/min.. bin noch leicht am einfahren. 220er Egig Einteiler usw...   Gruß
    • Auch hier nochmal ein  FETTES Dankeschön an alle die da waren.  Termin fürs nächste Jahr: 26.04.2026
    • Jupp, da hast du Recht. Im Auspuff besser oder sogar eine Lambda Sonde fürs einstellen auch aber so als Anhaltspunkt zum vergleichen, dass man nicht zu weit weg ist, ist die immer gleiche Position eigentlich nicht schlecht.   Denke ich 😉    Gruß
