Habe ein Problem mit der Einstellung meiner Cosa 1.
Es ist ein 177-er polini angepasst auf Gehäuse ( fräs, fräs )mit einem 24 si Vergaser ( ovalisiert )drauf. Auspuff Sito plus.
Ich kriege das Ding einfach nicht eingestellt.
Falschluft habe ich zigmal kontrolliert. Auch bei der Bedüsung stehe ich an...
Hat mir vielleicht jemand einen Tip für die Bedüsung? Was könnte da ungefähr hinhauen?
Was genau passt denn nicht ? Standgas, dreht nicht aus, reagiert nicht auf Leerlaufgemischschraube...
Passen sollte irgendwas bei : 55/160, BE3/160, HD 120
Zumindest sollte die Karre damit einstellbar sein...
Zündung korrekt eingestellt ?
55/160/ BE4/HD 135, ansonsten genau das was du mir empfiehlst...
Zündung habe ich orginal belassen. Sollte ich da was ändern?
Könnte das ev. mein Problem sein?
Wie müsste ich diese einstellen?
Mein Leerlauf lässt sich nicht einstellen. Er hängt bei 3000 Umdrehungen fest und reagiert nicht auf die Einstellschraube. Wenn ich Gas geb, dann fällt er in ein Loch und dreht danach bis 9000 Umdrehungen hoch...
