Hallo !
Hab grad den Motor für nen Kumpel zusammengebaut (50S mit 130er Polini, 24er Gaser DS, PK50S-Zündung, HP4 LüRa).
Wollte Ihn nun stand alone testen vor dem Einbau und irgendwie krieg ich keinen Funken mit 2 versch. neuen Kerzen.
Habe Elektrik wie folgt angeschlossen:
Aus der Zündung kommen 2 Kabelstränge-
- einer mit 3: weiß, rot, grün <-> weiß, rot, grün stecken an Black-Box <-> von der Black-Box geht das Zündkabel an die Kerze
- einer mit 5: gelb, schwarz, braun, rot, grün
???? rot oder grün sind der Killschalter, ODER ???
???? schwarz ist Masse ????
Welches der 5 Kabel MUß ich unbedingt andschliessen, ODER geht´s auch ohne die 5 ?
DANKE im voraus
Markus
weiß rot grün an Zündspule ist richtig. Wenn alles ok ist muß der Motor zünden ohne daß die anderen Kabel angeschlossen sind. wenn allerdings grün auf Masse kommt hast Du keinen Zündfunken. Also gewährleisten, daß die Kabel alle isoliert sind bzw. nicht aneinander kommen.
Von daher also mal die üblichen Verdächtigen durchtesten, Zünspule, Pick-Up, Kerzenstecker, Kabel und vor allem das HP4. Falls Nachbau machen die ja öfter mal Probleme.
