habe erst ein paar (ca. 5) motoren smallframe neu aufgebaut aber solche loecher sind mir noch nicht untergekommen.
siehe bilder
http://www.germanscooterforum.de/style_ima.../attach_add.png
und noch 1x etwas grösser
für was sind diese löcher, oder was????
die löcher sehen nicht nach bohrungen aus - eher wie schweisspunkte und dann wurde sie angeschliffen.
was für einen zweck könnte das haben.
habe noch keinen zylinder montiert und den motor laufen lassen. habe aber etwas benzin rengekippt in die kurbelwellewange und die welle mehrmals gedeht und es kam benzin aus den löchern.
soll ich sie gleich zumachen oder haben diese löcher eine funktion - habe sowas noch nie gesehen - normalerweise sieht das so aus
also dann immer schön am gas bleiben
siehe bilder
Das Prinzip des Kurbelgehäusegespülten Zweitaktmotors erfordert eine Dichte Kurbelkammer, also gehört das verschlossen.
Ordentlich und dauerhaft!
Wie schaut das von innen aus??
Mfg F.
ich glaub das sind popnieten die irgend ein kranker verwirrter geist in offenen gewässer aus tieferen hier nie zueforschenden gründen da reingefeuert hat.
sachen gibts :-D
hey
danke für die antworten!
habe den motor geöffnet - da hatt ein wahnsinniger wirklich löcher durchgebohrt!!!!
wenn ich sie mit kaltmetall zumache - haltet das?
sieht so aus als wollte schon einer von aussen einer die löcher mit einen schweisspunkt schliessen- hat aber nicht wirklich so funktioniert.
wer hat da noch eine bessere idee???
danke noch 1x
99octan
