mahlzeit!
hab ne et3 und will mir ein pk80s-lüra drauf machen. geht das ohne modifikationen einfach so? hatte die pk-80s auch nur 6V? :haeh:
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
