Topic gelesen?
Jaup. Hier geht es immer um die sprotliche Seite eines Dämpfer, ich will jedoch Komfort. Crisu meint, der BGM wär zu weich, also eigentlich das was ich will, aber immer noch härter als orischinol, das will ich nicht unbedingt, weiß aber nicht, wie orischinol ist. Habe nur einen alten ausgelutschten fast 30 Jahre alten.
Sprich, ich habe keine Ahnung, ob der BGM was für komfortabel ist und was sich hinter Replica verbirgt, wie gut haltbar beide sind.
:wacko:
und das der verhalten ausfedert ist den gewünschten Einsatz nicht relevant?
Weiß keiner, um was es sich bei den Replicas handelt?
:wacko: Schönen Vatertag
Hi Forum,
mit zunehmender Motorleistung oder auch meines Alters, stellt sich mir die Frage oder genauer der Wunsch nach einem besserem Fahrwerk bzw. Dämpfern.
Ich würde mir wie es im DOWNHILL üblich ist Stoßdämpfer mit High- und Low-Speed-Dämpfung wünschen!
Gibt es so etwas für die PX?
Danke!
Ich glaube die SIP CNC Stoßdämpfer sollen ganz gut sein.Gefahren bin ich selber noch nicht, hatte sie nur in der Hand, machen aber einen qualitativ hochwertigen Eindruck!
Fahre selber Bitubo, die kannste doch komplett einstellen.
Würde mir aber nächstes mal für vorne den RS24 holen und wenn die Kohle reicht für hinten den hier:
http://www.lambretta-teile.de/Stossdaempfer-hinten-Stage6-R-T-High-Low-Vespa-PV-V50-PX
Da bleiben denke ich keine Wünsche mehr offen :wacko:
Wenn billiger, die Dämpfer von PIS.
Hi ,
ich möchte deshalb High- und Low-Speed-Dämpfung:
• Beim Bremsen oder im Zweimannbetrieb soll der Roller nicht wegtauchen (harter Dämpfer)
• Topspeed auf der Landstraße Bodenwelle, Schlagloch etc. das Vorderrad ist in der Luft oder das Hinterrad versetzt (weicher Dämpfer)
@ Laser Vielen Dank! ;-)
Der Stage 6 Dämpfer geht jedenfalls in die richtige Richtung, leider nicht ganz billig! :-)
Ciao
Der Stage 6 Dämpfer geht jedenfalls in die richtige Richtung, leider nicht ganz billig! ;-)
Ciao
Da sachse wat :-) Aber man wird ja noch träumen dürfen :wacko:
Der RS24 ist auch voll einstellbar.
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit DENEN da?
Sehen die nur gut aus und sind teuer, oder Tau(ch)gen die was?
Kannst du glaube ich getrost vergessen. Da kannst du besser die PIS Dämpfer holen.
Könnte man nicht einen Malossi RS24 Dämpfer verwenden, der von der GTS, SKR oder ET o.ä. kommt.
Natürlich ohne die Gabel noch zu kürzen.
Ohne Ausgleichsbehälter ist das doch im Grunde wurscht wie rum der montiert wird.
Ich finde da halten sich die Preise im Vergleich zur gebotenen Qualität wenigstens noch im Rahmen.
Habe alles Duchgelesen und mein fazit .......................
wenn ich überlege gibt es gute Stoßdämfer da wir doch eineiges geboten aber ich wüste nicht was ich da kaufen würde Bitubos würde ich schon mal nicht kaufen wenn ich die Bilder der gebrochen gesehen habe und Öl dichtigkeit.
was ist mit denen
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p456_Sto-d-mpfer-SPORT-vorne-und-hinten-Vepsa-PX-T5.html
oder doch die Yes vorne und hinten
meine sind aufjedenfals am ende die Orginale
Saludos
Ich meine die Orginale die soch 11 Jahre Straße hinter sich haben
ich werde woll die YSS kaufen für vorne und hinten sind verstellbar
und mit Tüv was ja hir nicht so wichtig ist.
Denke wenigstens sind die mal abgenomen worden von Tüv
was sagt Ihr dazu zu den YSS
Saludos
Meinst du Nachbau oder alte Originale oder gibt es neue Originale?
Diesen Erfahrungen nach würde ich die nicht nehmen. Klick
Saludos
was würde Du verbauen ????? das Bild ist ja eine PK
Und ich hab ja auch 105 Kg
was mit das ???
saludos
die kannst schon kaufen, sind gute verstellbare dämpfer und ihr geld wert.
klar kaputt werden kann immer mal was. aber mein kumpel fährt des selbe in seiner px und es is top.
ob die nun von mecur/rms/bgm oder früher mal sebac hergestellt werden is eh egal.
@crisu
und die YSS haste da erfahrung rückmeldung ??
hinten 5 fach verstelbar
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p475_Sto-d-mpfer-hinten--YSS-Pro-X---Vespa-PX--T5--Rally--Sprint--TS--GT--GTR--V50--PV--ET3-MIT-ABE.html
vorne induviduel verstelbar
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p476_Sto-d-mpfer-vorne--YSS-Pro-X--Vespa-PX--T5-MIT-ABE.html
hört sich doch auch nicht schlecht an ??????? oder
Saludos
würd ich jetzt mal so nciht unterschreiben... !
musste nen Tausch von Sebac auf BGM machen, die BGM sind gefühlt schlechter als die Sebac... und sie quitschen!
gb
@Jose-Luis
also ich fahr genau diese Kombo der YSS in meiner Alltagspx und kann dir die Dinger echt empfehlen. Bei dem Preis kannste echt nicht falsch machen. :wacko:
gb
probleme kanns immer wo geben, ich kenn leute die mussten sebacs nach einer saison tauschen. meiner haltet hinten schon 6 jahre ohne jeglicher probleme.
Sebacs waren bei mir immer prima Teile - die YSS habe ich auch schon ausprobiert - zumindestens die billige Variante ist m. E. :wacko:
Kann ich so unterschreiben. Der hintere Dämpfer geht noch grad so. Der vordere ist totaler Schrott.
Ich hab das Gewinde schon voll runter aber das Ding ist trotzdem noch Knüppelhart, da federt nur der Reifen. Besonders bei Kurzen Bodenwellen fängt er gerne das Springen an.
Mein ausgelutschter orig. Dämpfer hat mir jedenfalls mehr Feedback gegeben. Ausserdem knallt bzw. gnuckt der vordere Dämpfer wenn man die Gabel im Stand eintaucht.
Vielleicht sollten wir noch ein Topic eröffnen, in dem nur die Billigdämpfer à la Carbone, BGM etc. bewertet werden.
Ich finds nämlich hier mittlerweile relativ unübersichtlich.
Oft setzt man sich ja eher nen bestimmten Preis, den man für Dämpfer ausgeben will und hat dann in dieser Preisspanne ne gewisse Auswahl.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
