Hallo
Habe die Woche meine Pv zusammengebaut mit folgenden Setup
Polini 133
Gs Kolben
Malossi Kopf
54mm Welle überarbeitet
CNC Kasten für KX 80 Tassinari
33mm Ansaugstutzen
PWK 33 Keihin
190° -130°
Alles angepasst und gefräst
Mein Problem ist wenn ich untertourig im dritten oder vierten Gang fahre und Vollgas gebe stottert es als wie der Vergaser zu fett ist.
Wenn ich das Gas im dritten oder vierten etwas zu mache dreht der Motor voll aus.
Was kann das sein? Nadel?
HD 168
Nd 43
Nadel CGL zweite von oben
Wenn man die Gänge etwas schneller durchschaltet zieht der Motor ohne Einbruch und Stottern durch.
Die HD kann ja auch nicht zu fett sein da wenn das Gas leicht zurück genommen wird oder bei schnelleren hochschalten der Motor voll ausdreht und nicht ganz oben stottert.
Habe auch schon die Nadel BGL die in der Spitze etwas dicker ist probiert aber ohne großen Erfolg.
Ich hoffe es kann mir jemand bei dem Problem helfen.
lg
Markus
Bearbeitet von Classic
würde mal tunlichst mit der HD runter gehen !
geh mal so auf 140 +- 10%
dann sollte das auch schon besser sein !
Ich habe aber kein stottern bei schnelleren hochdrehen auch nicht bei Vollgas deshalb glaube ich nicht das die HD zu groß ist.
Schieber kann es auch nicht sein der ist ja nur ca. bis 1/4
Fahre ein ähnliches Setup und fahre ne 138er HD ... was für nen Auspuff hast Du denn ?
Franz
sind bgm Düsen könnte auch damit zu tun haben
