her mit den spezialisten :-D blade 2 will gerippt werden
ich habs letzen sommer mal probiert
mit
1. smart ripper
2. flaskmpeg
naja, ansehbar... aber nicht so doll
jetzt hab ich aber schon sensationelle rips gesehen
gibts da schon bessere progs ?
DVD2SVCD ist auch ein simples tool, das Dir feinste Qualität raushaut.
Kannst auch avis umrechnen.
Hab Blade 2 als SVCD Version mit 2 Sprachen. ALso umschaltbar während dem Film von Deutsch auf Englisch :love:
Ändert aber nichts daran, das der Film scheisse ist. :-D
All programs needed are included
in the bundle installation except
Cinema Craft Encoder and TMPGEnc
oba die 2 kosten ja was !
gibts die irgendwo forfree ?
Bearbeitet von joerg
is ja ein megatool das dvd2svcd :-D
...mit ein paar anderen Einstellungen unschlagbar.
tips ?
saublöde frage, ich weiß
kann man hier auch pausieren oder den vorgang abbrechen
find da wirklich nix :-(
tmpgenc kannst du dir bei kazaa holen.
Bei DVD2SVCD musst du nur den Pfad zu tmpgenc angeben, sonst brauchst eigentlich erstmal nix einzugeben. Passt.
Viel Spass, Du kannst Deinen Rechner (je nach Power dann erstmal ein paar Stunden/Tage in Ruhe lassen. Ergebniss ist echt Bombe.
Kleiner Tip, Bevor Du rippst. Geh ganz normal auf den "Go" Button und mach preview. Dann siehst Du ob das Seitenverhältnis passt.
Kannst nebendran umstellen 4:3 oder 16:9 mit Border.
Wenn Du rippst und der Film verzogen ist beisst Du Dir nacher in Arsch, da Du Stundenlang umsonst gerippt hast.
qualität ist wirklich super geworden.
nur verzogen ist der ganze film.
kann man auch andere seitenverhältnisse einstellen ?
mal die anleitung anschaun
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
    • Hab mal welche hochgeladen.    https://youtube.com/@stefanmeng-zc6sz?si=r9NRMkII6IsW9wic
    • Du meinst eins mit lackierten Dach?
    • Hallo Leute  vielleicht habe ich nur kein Glück beim Suchen… muss die Nebenwelle erneuern und im Zuge auch die Buchse 11,5mm,  gibt es die noch irgendwo? 13mm finde ich direkt. Danke für einen Schubs ! Grüsse Stefan
