Rennauspuff RS Performances Curley Version
olipv
Lautstärke und sowas wie ne BSAU drauf? oder Pokalgravierer...
bei dem Preis hol ich mir lieber (zuerst) nen Quattrini. Ich glaub, damit kann man im Alltag glücklicher werden...
Ist da wohl eher was für unsere Rennheinifraktion :-D
Bearbeitet von Revolverheld
wegen kabel schmorr´n ........
das ganze elektrogedröns muss da eh weg somit gibts kein kabelverschmorrn.
für mich kommt der eh nicht in frage-ich will nicht die batteriehalterung wegschneiden.
(wenn man schon kein reserverad montieren kann will ich wenigstens die werkzeugbox unter der backe haben)
@ marc werner Und Erfahrungen? spann mich nicht so auf die folter....
Der Backfish war recht revy. Höchste Leistung bei etwas mehr als 9000. War nur einmal auf der Rolle, Kupplung ging da durch und Schaltkreuz fritte, waren etwas über 22 PS. (166er Malle). Nach 3 Läufen wegen dem Schalkreuzmist abgebrochen.
Wat der RS kann, keine Ahnung, sieht vom Verlauf her sehr ähnlich aus, kann tatsächlich aber ganz anders laufen. Nur die Idee ist halt nicht neu, das meinte ich.
Viele Grüße
Marc
Bearbeitet von Marc-Werner
so schauts aus: RS Perf. vs Backfisch (wenn es einer ist, lt undi schon)
hier mit RS Performance (noch ohne Batteriehalter, ist jetzt links oben).
War wie oben erwähnt nicht der stärkste.
Backfisch schaut so aus:
(Batterie geht sich nicht mehr aus, Halterung gehört noch gemacht.)
An der Spritzwand wird es knapp, Dämpfer steht hinten an und am Trittbrett könnte es streifen.
ron
Bearbeitet von sqooter.com
ron
Cool, daß mein Backfish über Umwege bei Dir gelandet ist. Hatte ihn mal nach Österreich verkauft, irgendwann war er dan nauf Ebay. Warst Du mit dem auch auf der Rolle ?
Ich suche immer alle Topic nach "sQooter". Da kommt dieses Topic nicht.
Außerdem sperre ich gerade einen Shop in WIEN direkt am Praterstern auf. Da bin gerade nich viel auf GSF. -egal.
Der Auslaß wurde nur um 5 Grad nach oben verändert. Zylinder verträgt noch mehr Steuerzeit.
Den Backfisch hatte ein Mitarbeiter von mir liegen. Der undi nannte den Namen. Sonst wäre ich gar nicht darauf gekommen.
In der Kurve weiter oben heißt er bei mir "Perl" weil mein Mitarbeiter so heißt.
ron
interessant ist, wie früh der "PERL / backfisch" schon bei dir peakt. bei mir stand die höchste leistung wie gesagt bei etwas über 9000 an. steuerzeiten jedoch bei 196/132 (166er / auf 60mm langhub) meine ich. optisch schaut der RS performance nach mehr leistung aus, da kann man sich schon täuschen.
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
