Servus Leute!
Heut hat bei ca 90 mein Dr 135 zum dritten mal geklemmt.
Wie immer Kupplung gezogen dann los gelassen -> läuft wieder.
Bissl langsamer Heim gefahren und gut wars.
So jetzt zum eigentlichen Problem: Bin danach noch ne runde gefahren und dann so nach 2-3 Minuten hat er angefangen zu klappern?
Hat einer ne Idee was das sein könnte?
Die Suche hat mir nicht weitergeholfen.
Ist übrigens ne PX alt mit Dr135 22er Kulu und JL links(zuviel des guten ich weiss) Hd 105, Zündung Original.
Danke Gruß Dani
kolbenspiel zu groß lass das mal nachmessen kommt sicherlich sowas um die 18-22/100 raus...
Vorm Klemmer hat aber eben noch nix gescheppert....
Kann erst am Donnerstag wieder rein schauen...
Hi,
war der Dr neu`?
Leider muss ich selber feststellen, dass bei mir schon 2 nigelnagelneue DR 135er nach und während des einfahrens geklemmt haben.
(einer hat 2 mal gerieben und einer geklemmt)
Der mit den Reibern läuft nun seid ca. 4000km problemlos.
Bei dem mit Klemmer habe ich mit 800er feinschmirgel nachbearbeitet.
--> Läuft.
Die spuren am Kolben waren nicht "in nähe" der Stehbolzen.
Vor dem Einbau wurden beide mit einer Pfeile bearbeitet und grate entfernt.
Nachgemessen ob das Laufspiel falsch ist habe ich bei beiden nicht, da ich dazu keine möglichkeiten habe.
Ich glaube beide Zylinder/Kolben haben sich den Platz genommen, den sie zum betrieb brauchen ;)
Gibts vielleicht noch mehr Leute mit 135er DR die gleiches berichten?
Hi,
war der Dr neu`?
--> Läuft.
Jap Nagelneu!
Ebenfalls alles sauber entgratet...
Die Hd müsst passen oder wg dem JL mein ich.
HD Größe zu wissen wäre nicht schlecht, könnte ja doch unter Umständen etwas zu klein sein. :-D
War zu langsam und nicht alles gelesen
Bearbeitet von stachelbär
Die HD ist ein bißchen zu klein. Ich bin den DR und SIP Performance eine 110er HD gefahren.
Gruß Mario
Oha dabei läuft er so so schön.
Bis zum Klemmer.
Der DR ist eigentlich in seiner Klasse schon ein netter Tourenzylinder und hab hab den Motor immer noch liegen...
Einklemmen mußte der sich nicht und wurde auch gleich Vollgas gefahren nach dem Aufbau.
Allerdings bin ich den mit einem 21Z Kulurad gefahren und sonst wie gesagt mit ner 110HD war das ding nicht kaputt zu kriegen...
Mario
Jap Nagelneu!
Liegt 100% am Einbauspiel. Kollege von mir hat mal
messen lassen, da er wie bei mir auch geklemmt hat.
Waren nur 3 hundertstel. Ein bisschen wenig wie ich meine.
Zu mager kann ja fast nicht sein. Manche fahren hier mit
96er Düse den DR und da passiert auch nix.
Die DR-Zylinder neuerer Generationsind scheinbar so eng.
Hmm ist aber eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte.
Für soviel Geld erwarte ich doch schon ein bischen mehr qualität.
Zum Glück habe ich bei meiner Fuffi direkt in einen Polini "investiert" :-D
Der 75er DR meiner Frau ist astrein. Geht wie die Angst und klemmt nicht.
Ist scheinbar nur Largeframe betroffen.
3 hundertstel? Das ist aber mehr als ein bißchen wenig. Warum machen die sowas? Wollen sie mehr Zylinder und Kolben verkaufen?
Also kaufen, messen, wenn nötig honen lassen und dann erst einbauen? Ne ne ne, Pfuscher!
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
Das "können" die machen, weil sich wahrscheinlich keiner beschwert und kein Händler "Druck" beim Hersteller macht.
In Düsseldorf empfahl man mir direkt zum malossi für die px80 zu greifen, weil das "klemm" problem da wohl bekannt ist.
  • 9 Monate später...
Jetzt muss ich den Thread nochmal hochholen.
Wenn mir mein Auspuff die Schwimmerkammer leersaugt, was passiert dann genau?
Das hab ich trotz Suche noch nicht kapiert irgendwie. :thumbsdown:
Danke schonmal für Infos!
Durch die leere Schwimmerkammer hast du dann auch keinen Schmierstoff mehr.
Also magert der Motor erst mal ab ==> heissere Verbrennung
und wenns ganz dumm läuft, kommt gar kein Sprit mehr und dann ist die Schmierung auch dahin.
War der Klemmer im "normalen" Fahrbetrieb oder bei ner Vollgasorgie?
Bearbeitet von Nr_4a
moinsen,
den 24er wird er dir wohl auch leer saugen.
bohr ihn in der schwimmerkammer auf.
mein auspuff war auch am saugen gaser wurde aufgebohrt
und mit nem spacer versehen nun ist ruhe.
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
