geschraubt waren nur die nachbauten mit 19er konus, piaggio symbol aufm lüfterkranz stimmt. da für die nachbauten einfach der originale kranz nachgegossen wurde haben sie bei denen dann nachträglich das piaggio emblem weggeschliffen um nicht in teufels küche zu kommen.
mach gscheidte fotos und poste sie hier, dass geht einfacher...
ansonsten findest über die suche einen topic!
ach motorhead! :-D lehn dich mal zurück,betrachte dein posting nochmal und stelle fest,dass es 0,0% aussagekraft zum thema enthält. nimm dir doch ein beispiel an heizer und pepper,falls du was weißt. wenn du keine ahnung hast,macht es auch nix,wenn du nichts dazu schreibst,echt! :-D
@heizer und pepper:
danke! :-D
man verzeihe mir, wenn ich die 20 detailfotos von HP4 rädern, die ich aus dem gsf für mich lokal abgelegt habe um nachbauten und originale zu unterscheiden, aus faulheit hier nicht posten und dokumentieren will :-D
suchen hilft!
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
