@ hauggos
hartmetall. nach recherche hat sich weicon als bestes herausgestellt.
bislang lief sie immer rund auch im stand. vielleicht (noch) halb so wild.
zumal die welle und die lager in zukunft von einem leichteren lüfterrad geschont werden :)
falls tatsächlich noch minimale kanten reinstehen sollte, was ich nicht glaube weil genau vermessen, müssen die bleiben bis die lhw kommt,
und die spaltung unumgänglich ist!
@ ron&sprintv
jawoll sirs!
thx felix
  • Antworten 79
ganz wichtig: niemals an nikasil mit normalen Fräsern ran. Machst Du was am Auslass? Gerade zum Malle und Auslass gab es mal einen mehrseitigen Berciht in den letzten 2-3 Jahren in der classic-scooter. Hau mal Champ an, ob er diese Ausgabe hat im Laden hat...
auslass lass ich erstmal in ruhe. mal schauen was ich in zukunft noch fürn nagel in kopf kriege!
in welchem bereich soll ich mir hauptdüsen besorgen?
setup:
30er dello gaser & schaumstoffluffi
210er unberührt
kolben komplett gemacht & überströmer angepasst
gravie kopf
oriwelle
rz lefthand
elestart lüra
Habe fast das selbe setup nur mit nem Sip und fahre derzeit ne 112 Hauptdüse und das funzt super.
nicht das ich ungeduldig wäre... :-D
wieviel leistung liegt bei dir an?
Habe mich bei Fräsen von Kolben und Co. sehr zurück gehalten da mich die kleine jeden tag durch die gegend bringen soll und habe knap 19 ps am Hinterrad.
Eventuel gib es im Winter noch einen umbau auf Membran dann kommen noch ein Paar Ps dazu.
Was war den dein PS Ziel?
nochmal die düsengeschichte. habe mich im largeframe setup ein wenig umgeschaut und liege c.a. im mittleren bereich
dello phbh 30
hd 135
nd 55
mischrohr av262
nadel x3 clip ganz oben
die karre überfettet in allen bereichen und kommt nicht richtig aus dem schuh.
ohne luffi läufts schon ein bisschen besser.
soll ich noch weiter runterbedüsen oder was könnte der grund sein?
Bearbeitet von pollyamid
Unbedingt Nadel X2 ausprobieren! Bin die selbe Combo gefahren. Allerdings mit HD120!
Bearbeitet von tenand
hossa auch mal vollgas oder nur zum kippenautomaten?
Über die Autobahn zum Kippenautomat! :-D
Momentmal, bin doch Nichtraucher. :-D
Du bist doch zu fett in allen Bereichen? Hör mal auf die großen Jungs. :-D
Mit Mischrohr/Nadel mal rumspielen. AV262/X3 oder AV264/X2, einfach mal schauen, was passt. Bei mir war´s damals sogar ne X7 Nadel, womit der Hobel am besten lief.
yeah, habe mal schnell die 120er reingeworfen und siehe da der hobel brennt. die 120er war sogar am anfang drin aber clip ganz unten...
häddisch nisch gedacht :-D
für die strecke nach ochtrup besorg ich mir mal ne 125 oder so!
auch in ochtrup? dann gibts n bier! einfach weil ich mich so freu!
gruß felix
erstmal läuft das dingen, aber längere strecken sind mir nicht geheuer. werde eventuell nochmal mit dem mischrohr runter und mit der hauptdüse hochgehen.
rotzt halt bei teillast ein wenig rum und magert dann ein wenig ab! seltsamerweise ist die zündkerze schwarz bei ner 120 hd :-D
quatschtante ist mit 1,8 auch ein wenig hoch. zylinderkopf abschleifen?
yeah! habe gerade endlich mal die qk perfektioniert und laut popometer hat's einiges gebracht.
bin jetzt ziemlich genau bei 1,4 gelandet. wollt ich nur mal berichten, weil ich mich so freu :-D
ich liebe es wenn ein plan funktioniert!
Top freut mich alder, hätte mich auch gewundert wenn da nicht noch am Popometer was rumgekommen wäre.
Was mit Recklinghausen am we kannst dich ja mal melden.
mfg
timo
mit recklinghausen war leider essig bei mir...
nochmal ne frage zur spritzufuhr...
fahre jetzt ne 120er hd ohne luftfilter im 30er dello, was ja an sich sehr mager klingt.
karre läuft nun gut, fängt aber bei vollas an zu klingeln.
wenn ich mit der hd höher gehe läuft sie sofort zu fett.
würde eine x2 nadel an stelle eine x3 abhilfe schaffen, um mit der hd höher gehen zu können?
ZZP? Hat's mit der 1,8 QK auch geklingelt? Bist ja jetzt bei 1,4.
X3 macht's ja insg. fetter.
mein gedanke war ja durch die x2 insgesamt etwas magerer zu werden damit ich eine größere hd fahren kann. um somit eventuell dem klingeln bei vollgas entgegenzuwirken.
sonst rennt sie ja super. werde mich aber nun auch nochmal dem zzp widmen. -sollte ich wohl als erstes tun...
vorher leichtes klingeln bei hartgas wie jetzt auch. läuft aber dann nach tacho auch gute 130.
gruß felix
Ich würde es trotzdem mit der X2 probieren. Bin damals auch mit X2 und HD120 klingelfrei gefahren. Allerdings mit 18° und 1,8 QK
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
