Hat mal jemand von euch den Auspuff Klarlack VHT 115 probiert ? Soll ja bis 820°C aushalten. Also vergleichbar mit dem Schwarz/Silber.
Apropos Abgastemperatur. Franz ist fertig und angeheizt :-D
Wie hoch ist denn die Temperatur wenn sich der Krümmer blau-violett färbt?
Ja, zwar nicht genau den.
Nach einem halben Jahr hatte ich schon an ein paar Stellen Rost. Interessanterweise eher am Body und weniger am Krümmer, scheint so als ob sich das ganze am Krümmer besser eingebrannt hat.
Ich habs halt einfach wieder rausgeschliffen und neu lackiert. sh. http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...mp;p=1065862932
Zudem ist der transparente Lack auch nicht allzu widerstandsfähig. Auf die Dauer wird es dann halt wieder eine Haut aus Chrom werden.
Der schwarze VHT Lack ist der Burner, das beste was ich bisher verarbeitet habe und das waren einige Hersteller. Auspuff vorher akribisch entfetten mit Aceton, dann mitm Brenner ordentlichst heiß machen ( ca 5 min immer rundrum ). Dann brennt sich der Lack schon beim lackieren ein !
Denke das Zeug sollte anständig funktionieren.
  • 4 Monate später...
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
